Neuer Auspuff, Versuch Nr. 2
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Vossi666
Anmeldedatum: 01.10.2020
BeitragVerfasst am: Fr Okt 23, 2020 02:42:32    Titel: Antworten mit Zitat
Also der Krümmer ist wirklich original,ja der Style ist eigenwillig,aber auch so gewollt.Mein Vorgänger hatte die Richtung vorgegeben und an mir ist es das mit Auspuff und div. Änderungen zu vollenden.????
Vx800 ,GsX 750 AE
Fabiano4292
Anmeldedatum: 01.02.2021
BeitragVerfasst am: Mo Feb 22, 2021 00:45:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Rockrebel! Darf ich Mal fragen, wie du das mit dem Lüfter am Kühler gemacht hast für die 2in1 Anlage? Möchte mir ebenfalls einen Krümmer in dem Design bauen lassen aber der Lüfter stört da ja?? Hast den einfach weggelassen?! Und wenn ja: merkt man das im Fahrbetrieb dass er fehlt?! Oder hast du irgendwo nicht sichtbar nein kleineren Lüfter drangebaut?? Würde mich sehr über deine Antwort freuen.danke schonmal Smile
BeitragVerfasst am: Mo Feb 22, 2021 10:54:59    Titel: Antworten mit Zitat
Was hat der Lüfter mit der 2in1-Anlage zu tun? Der sitzt nach wie vor dort wo er hingehört - hinter dem Kühler. Abgesehen davon: Ohne Lüfter würde die VX nicht lange leben - speziell im Sommer und im Stadtverkehr.
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Mo Feb 22, 2021 11:06:13    Titel: Antworten mit Zitat
Moin.
interessantes Objekt.
Auch nicht so meins, wenn nur nicht diese "Lazarus -Bein-Wickel" am
Krümmer wären Rolling Eyes
siegfried
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Feb 22, 2021 12:01:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Amiga.. die von Rockrebel…. das passt der Lüfter nicht mehr. (Also wie der Beitrag Begann die Bilder)
Hab ich auch gefragt mit dem Lüfter. In einem anderen "Fred" war da glaub ich dann die Lösung mit einem kleinen Flachen Lüfter.. oder so..
BeitragVerfasst am: Mo Feb 22, 2021 12:55:47    Titel: Antworten mit Zitat
Aha, ich hatte nur die letzten Bilder angesehen. Ja, klar - so gehts natürlich nicht mehr. Ohne Lüfter geht man aber ein erhebliches Todesrisiko des Motors ein (Ist meines Wissens sogar ein Sicherheitsbauteil und darf nicht weggelassen werden).
Kann man nur versuchen einen Lüfter davor zu setzen, der durch den Kühler bläst. Dahinter wird man kaum was leistungsfähiges mehr unterbringen können...wäre wohl geschickter gewesen das Auspuffrohr aussen zu führen.
UweS
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Feb 22, 2021 13:49:12    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Thema Lüfter hatte rockrebel doch gleich im zweiten Post geantwortet.
rockrebel hat Folgendes geschrieben:
Den Kühler setz ich unten bissel nach vorn, da passt der Lüfter wieder Very Happy
BeitragVerfasst am: Mo Feb 22, 2021 13:58:19    Titel: Antworten mit Zitat
Geht sich das mit einem verlängerten Kotflügel (Gummilasche) noch aus?
UweS
BeitragVerfasst am: Mo Feb 22, 2021 14:14:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte:
Bei so einem Umbau gibt es entweder kein Kotflügel oder höchstens ein sehr kurzes Angedeutetes, mehr so Alibi mäßig.
BeitragVerfasst am: Mo Feb 22, 2021 14:23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wer weiß ob Rockrebel hier noch Regelmäßig reinschaut ?
ich hab mal die Beiträge rausgesucht die mit dem Umbau was zu tun haben.
beim letzten ist auch der Schmale kleine Lüfter dabei.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9069&highlight=
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9268&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9091&postdays=0&postorder=asc&start=60
rockrebel
Anmeldedatum: 14.08.2016
BeitragVerfasst am: Di März 23, 2021 23:13:43    Titel: Antworten mit Zitat
hi leute bin mal wieder da. also zum lüfter da hab ich ein kleineren aus ner 125er glaub ich genommen, da bei dem originalen kein platz war um das rohr da durchzufühen. zu dem auspuff ansich ist es bei mir so das die krümmer originallänge haben, exakt gleich lang sind mit etwas gößeren id. leistungsverlust ist keineswegs zu merken. viel wichtiger als 2 ps mehr oder weniger die man am ende eh nicht merkt ist die bedüsung der vergaser bei nem anderen auspuff. ich fahre die original bedüsung mit db killer in vertretbarer lautstärke. ohne db killer kackt der motor ab ca 4000umdrehungen ab da er dan viel zu mager läuft. hatte die bedüsung mal angepasst, lief obenrum viel viel besser als ne originale vx, (auch mit offenen fuftfiltern), aber viel zu laut.
ich bin meines glückes schmied
ich bau mir einen prototyp
rockrebel
BeitragVerfasst am: Di März 23, 2021 23:26:20    Titel: Antworten mit Zitat
Fabiano4292 hat Folgendes geschrieben:
schau mal in dem treahd von mir:
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9268&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
oder such hier r-vx, da sieht man den lüter, der sitzt über dem rohr das lüfterrad ansich ist nicht viel kleiner als das originale, nur eben ohne so einen großen stahlkäfig
