Blinker "blinken" zu schnell
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4
luzie
Anmeldedatum: 03.10.2020
BeitragVerfasst am: Fr März 05, 2021 13:36:26    Titel: Antworten mit Zitat
SKY hat Folgendes geschrieben:
Servus,
wenn du noch das originale Blinkrelais hast, ist das normal.
Sven
darum habe ich dieses ja gegen ein lastunabhængiges getauscht Wink nun hab ich 2 widerstænde montiert und es funktioniert
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Fr März 05, 2021 16:32:04    Titel: Antworten mit Zitat
Dann ist es nicht wirklich Lastunabhängig.
luzie
BeitragVerfasst am: Fr März 05, 2021 18:11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Komisch das genau dieses in der mz seinen dienst ohne problem erledigt hat. Auch mit led-blinkern. Sogar ein extra neu gekaufter tut es nicht ohne die widerstænde.
BeitragVerfasst am: Fr März 05, 2021 23:32:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Luzie,
das Problem ist auch nicht das Relais und die Blinker auch nicht direkt.
Die VX hat nur eine Blinkerkontrolle für beiden Seiten, diese hängt zwischen beiden Blinkerseiten.
Für LED Blinker ist das praktisch ein Kurzschluß.
Den normalen Blinkern ist es egal.
Läßt sich auch eleganter als mit Parallelwiderständen lösen.
Ich meine jetzt nicht das sauteure Relais vom Mann aus dem Keller.
Der Vorschlag kommt sicher auch noch Wink
Verheizt auch nur zusätzlich Strom.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10243
Grüße, Frank
luzie
BeitragVerfasst am: Sa März 06, 2021 00:16:45    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt wo du es sagst Shocked die mz hatte eine pro seite. Ich werde wohl mal einen schaltplan auftreiben.
muss ich bei den dioden was beachten ???
SKY
Anmeldedatum: 25.04.2020
BeitragVerfasst am: Sa März 06, 2021 01:54:36    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
sorry, an die Dioden habe ich nicht gedacht Embarassed
ich habe in der Bucht solche hier bestellt:
1N4001 - Dioden ungegurtet / 50V / 1A / 50 Stück Neu
Die 50 Stück haben keine 3 Euro gekostet...
Sven
luzie
BeitragVerfasst am: Sa März 13, 2021 20:37:16    Titel: Antworten mit Zitat
Dioden montiert, nun funzt es Exclamation Zwar ist die Blinkkontrolle ausser takt, næmlich permanent an, aber damit kann ich leben Exclamation
Jetzt suche ich nur noch einen "Plus" der nach dem Zündschloss kommt. Ich hab versucht im Schaltplan was zu erkennen aber der ist ja nur auf A4. Da ist nicht wirklich viel zu erkennen. Und das Werkstatthandbuch ist noch unterwegs. Vieleicht kann mir einer sagen es ist dieses "xxx-farbige" kabel.
Morgen ist wieder Parktag. Ich hoffe ich krieg sie dann wieder richtig zusammen gebaut.
BeitragVerfasst am: Sa März 13, 2021 22:46:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Blinker jetzt blinken wie sie sollen ist das schon mal gut.
Leuchtet die Kontrolle jetzt wirklich immer oder nur wenn die Blinker blinken?
Kann nicht so angeschlossen wie ich es gezeichnet hatte.
Parktag?
Gruß, Frank
SKY
BeitragVerfasst am: So März 14, 2021 00:07:15    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
da stimmt was nicht, die Lampe kann eigentlich nicht durchleuchten, wenn sie das Signal nur einer Seite bekommt und die Dioden richtig herum sind.
Wenn der Warnblinker an ist, dann würde sie tatsächlich durchleuchten...
Mach mal ein Foto der Verkabelung, wo du dran gegangen bist...
Sven
BeitragVerfasst am: So März 14, 2021 00:58:51    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die Dioden richtig eingebaut sind funktioniert das auch mit Warnblinken.
luzie
BeitragVerfasst am: So März 14, 2021 10:22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Leuchtet die Kontrolle jetzt wirklich immer oder nur wenn die Blinker blinken? ...
Die kontrolllampe leuchtet natuerlich nur wenn die blinker blinken Wink
... Parktag?
Gruß, Frank
Bist du etwa ungedient ??? Smile Ich haette auch garagentag schreiben koennen !
BeitragVerfasst am: Mo März 15, 2021 00:30:56    Titel: Antworten mit Zitat
luzie hat Folgendes geschrieben:
Interessant Cool Dann schau noch mal genau nach wie du alles angeschlossen hast und beschreibe es.
... Parktag?
Gruß, Frank
Nein, aber bei der BW hatte ich nie davon gehört.
NVA Bezeichnung?
Grüße, Frank
BeitragVerfasst am: Mo März 15, 2021 22:43:39    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
Sven
Mit der normalen Verkabelung würde sie beim Warnblinken garnicht leuchten.
Grüße, Frank
SKY
BeitragVerfasst am: Di März 16, 2021 00:38:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das hast du Recht, aber wenn da Dioden zwischen sind, muss die Kontrollleuchte an Masse angeschlossen werden, und ja, dann leuchtet sie beim Warnblinker dauerhaft durch. Da habe ich mich wohl zuvor nicht ganz klar ausgedrückt...
Sven
BeitragVerfasst am: Di März 16, 2021 01:03:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven,
wie schließt du die Dioden an, damit die Konntrolle dauerhaft leuchtet beim Warnblinken?
So dann wohl nicht
Gruß, Frank
SKY
BeitragVerfasst am: Di März 16, 2021 01:25:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ach Mensch, du hast ja Recht!!!
Ich war gerade beim Alarm, da blinken meine rechts/links und somit die Kontrollleuchte dauerhaft.
Beim Warnblinker geht meine Kontrolle auch ganz normal im Takt mit Embarassed
Peinlich...
Die linke Skizze ist wie beim Original, rechts so wie bei mir...
luzie
BeitragVerfasst am: Di März 16, 2021 19:11:47    Titel: Antworten mit Zitat
sicher liegt das bei mir an den Blinkern, das sind solche "Lauflichter". Ich kann damit leben Very Happy
BeitragVerfasst am: Di März 16, 2021 22:06:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das sollte eigentlich egal sein, an der Ansteuerung durch das Blinkerrelais ändert sich ja nichts. Hast du vier Lauflichtblinker?
Wenn die Kontrolleuchte am Relaiseingang angeschlossen wird kommt es zum Dauerleuchten, eine andere Erklärung fällt mir nicht ein?
