Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Mi Sep 30, 2020 13:04:45    Titel: Antworten mit Zitat
Schau besser nach was Tatsächlich verbaut ist. Wer weiß was im laufe der Lebenszeit mit deiner VX so passiert ist. Kann ja ein Vorbesitzer schon geändert haben und hinten einen anderen/neuen/gebrauchten Sattel "Version neuer" verbaut haben.
"Version Neuer" würde das passen sollen
https://www.ebay.de/itm/Bremssattel-Reparatur-Satz-hinten-18-3207-fur-Suzuki-GSX-1100-G-VS-1400-VX-800-V/233275823185?fits=DEM_CCM%3A800%7CDEM_Model%3AVX&epid=15020724480&hash=item3650529451:g:bMwAAOSwRH9fIr72
vorn gibt's übrigens auch Unterschiede da ist ab 96 was geändert
Vorne ab 96 beide Bremskolben gleich groß. Bis einschl. 95 ein großer und ein kleiner Kolben, Dichtungssätze daher entsprechend... Very Happy
Joachim
Sucuki
Anmeldedatum: 11.07.2020
BeitragVerfasst am: Mi Sep 30, 2020 17:58:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab mir genau den Satz bestellt, den Jose28 als 2ten Link reingestellt hat.
Der Händler bietet auch nen Service an, man kann seinen Bremssattel einschicken und die erneuern alle Dichtungen und Schrauben. Kostet 50 Pfund meine ich.
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mi Sep 30, 2020 21:34:29    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meinem EML Gespann, VX 800 A sitzt die Bremszange auf der anderen Seite. Da ist natürlich der Sattel auch seitenverkehrt.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Do Okt 01, 2020 00:19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Mal zur Erinnerung:
Welche Bremssättel hat meine VX?
VORNE
Vorne ist es relativ einfach weil der Unterschied schon äußerlich zu erkennen ist, denn der 1996er Bremssattel hat zwei gleich große Bremskolben und wurde ab Herstellungsjahr 1996 an folgende Modelle verbaut:
Ab
Typ: T
Untertyp: VX800 T
Fahrgestellnummer: VS51A 108646 - ...
und
Untertyp: VX800 T (E22), VX800 UT (E22) (Deutschland)
Fahrgestellnummer: VS51B 108324 - ...
HINTEN
Hinten ist es schwieriger weil äußerlich kein Unterschied zu erkennen ist, denn er wurden nur die Innereien überarbeitete.
Dies geschah ab Herstellungsjahr 1993 an folgende Modelle:
Ab
Typ: P
Untertyp: VX800 P
Fahrgestellnummer: VS51A 106901 - ...
und
Untertyp: VX800 P (E22), VX800 UP (E22) (Deutschland)
Fahrgestellnummer: VS51B 104782 - ...
sowie
Untertyp: VX800 P (E24) (Australien)
Fahrgestellnummer: JS1VS51A P2100001 - ...
Jose28
BeitragVerfasst am: Do Okt 01, 2020 09:37:28    Titel: Antworten mit Zitat
Mal zur Erinnerung:
VORNE
Ab
Typ: T
Untertyp: VX800 T
und
HINTEN
Ab
Typ: P
Untertyp: VX800 P
und
sowie
Toll, das kopier ich mir gleich in meinen VX-Ordner ... Aber eigentlich kann nix passieren, wenn man vorher schaut (nicht in den Spiegel, sondern an der VX) und dann erst bestellt... Very Happy
Joachim
BeitragVerfasst am: Do Okt 01, 2020 19:39:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hinten gibt es noch einen weiteren Unterschied,
verschiedene Bremsbeläge.
Die unterscheiden sich aber nicht so deutlich wie die Vorderen.
Grüße, Frank
Sucuki
BeitragVerfasst am: Do Okt 01, 2020 21:33:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hab heute den Sattel zerlegt und die Dichtungen eingesetzt. Die Staubschutzmanschette aus dem Set hat nicht gepasst, da musste ich wieder die alte nehmen.
Schraube, Kupferringe und Dichtringe haben aber gut gepasst.
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Do Okt 01, 2020 22:03:27    Titel: Antworten mit Zitat
2 Dichtungen in der Bohrung pro Seite ?
Jose28
BeitragVerfasst am: Fr Okt 02, 2020 04:53:11    Titel: Antworten mit Zitat
Sucuki hat Folgendes geschrieben:
was für ein Baujahr hat deine VX? Bis 95 hat jede Bremskolbenseite eine innere Dichtung und eine Staubmanschette außen. Ab 95 gibt es 2 innere Dichtungen, aber keine Staubmanschette. Siehe Zeichnung und Bilder weiter oben. Oft sind auch nicht mehr die original Sättel verbaut. Also neuere Sättel an älterer VX od. umgekehrt. Deshalb immer zuerst ausbauen, prüfen und dann bestellen. Bremsbeläge sind analog. Also bis 95 und ab 95. Auch darauf ist zu achten.
Joachim
BeitragVerfasst am: Fr Okt 02, 2020 17:41:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hat schon mal jemand probiert die Kolben mit der alten Bauform in einen neuen
Bremssattel zu stecken Very Happy
Dann könnte man vielleicht 2 Dichtungen + Staubmanschette montieren Cool
Sucuki
BeitragVerfasst am: Fr Okt 02, 2020 19:08:18    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, 2 innere Dichtungen. Baujahr ist 1992, also scheinbar hat einer der 7 Vorbesitzer den Bremssattel ausgewechselt Very Happy Nervig, aber nicht so dramatisch. Alte Dichtung sah noch ganz gut aus, also geputzt und wieder eingesetzt. Für nächstes Mal weiß ich Bescheid.
struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: Sa Okt 03, 2020 16:08:27    Titel: Antworten mit Zitat
So sieht der Bremssattel von innen aus, Staubschutzkappe und ein Dichtring. Und viel Dreck.
Die Kolben habe ich wieder gut sauber bekommen, an den Bremssattel muss ich nochmal ran.
Steffen
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
BeitragVerfasst am: Sa Okt 03, 2020 20:40:23    Titel: Antworten mit Zitat
Da lohnt sich das Reinigen.
Jose28
BeitragVerfasst am: So Okt 04, 2020 04:52:40    Titel: Bremse Antworten mit Zitat
Hi Steffen,
du hast dir beim Reinigen ordentlich Mühe gegeben. Aber der Kolben zeigt doch tiefe Narben. Da setzt sich der Dreck und Staub rein und nach einiger Zeit hast du dasselbe Problem. Ein Kolben, der aussieht, wie der auf dem Foto würde ich persönlich ersetzen und mit ATE Bremsenpaste wieder einsetzen. Produktabbildung kommt weiter oben in diesem Post. Der Belagabrieb und der Strassenstaub dringen trotz Dichtungen früher od. später in die Bremskolbenführung ein und die Reibungshitze beim Bremsvorgang bäckt das Ganze wieder hart und zu. Daher lohnt es sich, die Bremse 1x pro Jahr zu reinigen od. dies bei jedem Belagwechsel zu erledigen. Das gilt auch für vorne. Da sogar noch mehr, da die vordere Bremse 90% der Bremsleistung übernimmt.
Joachim
struppi
BeitragVerfasst am: So Okt 04, 2020 09:43:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Joachim,
die Bilder zeigen die Kolben vor meiner Reinigung, sehen jetzt aus fast wie Neu.
Nur die Dichtungen habe bestellt, das sollte genügen.
Steffen
Fahrer 1978
Jose28
BeitragVerfasst am: So Okt 04, 2020 09:48:27    Titel: Antworten mit Zitat
struppi hat Folgendes geschrieben:
Hi Joachim,
Hi Steffen,
na dann bin ich ja beruhigt und kann den Sonntag geniesen... Very Happy
Joachim
struppi
BeitragVerfasst am: So Okt 04, 2020 09:55:44    Titel: Antworten mit Zitat
Nach der Reinigung.
Steffen
Fahrer 1978
Jose28
BeitragVerfasst am: So Okt 04, 2020 14:30:40    Titel: Antworten mit Zitat
Nach der Reinigung.
Die würde ich auch wieder einbauen... Very Happy
Gute Arbeit!
Joachim
struppi
BeitragVerfasst am: Sa Okt 10, 2020 20:33:11    Titel: Antworten mit Zitat
Probefahrt heut mit der überholten Bremse. Die neuen Beläge müssen ja erst etwas eingefahren werden.
Steffen
Fahrer 1978
Jose28
BeitragVerfasst am: So Okt 11, 2020 04:56:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Steffen,
bei dieser Fotoperspektive, sieht die VX wie ein Kindermotorrad aus ... Wie man sieht, können Bilder doch lügen ...
Und - bremst sie nun hinten gut? Dreht das Hinterrad auf dem Hauptständer frei, ohne zu schleifen? Minimales Schleifen ist o.k. Aber ein merklicher Widerstand sollte keiner spürbar sein.
Joachim
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
