hotrod
Anmeldedatum: 01.05.2005
BeitragVerfasst am: So Feb 12, 2006 15:01:17    Titel: Flüssigmetall für den Krümmer? Antworten mit Zitat
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: So Feb 12, 2006 16:31:44    Titel: Re: Flüssigmetall für den Krümmer? Antworten mit Zitat
No plan is a good plan
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: So Feb 12, 2006 19:38:03    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du weißt, wo das Innerohr ungefähr lose ist, bohre ein Loch durch das äussere Rohr und verbinde mit einem Schweißpunkt (mit VA-Elektrode!) die beiden Rohre.
Das rostet nicht und hält, ggf. an mehreren Stellen wiederholen.
An der Guzzi hab ich so einen Schalthebel vor zig Jahren repariert, der ist bis heute ohne Rost!
Die Billiglösung ist:
4mm Loch durch beide Rohre bohren und Edelstahlblindnieten einsetzen. Am besten an der nicht sichtbaren Seite der Krümmer.
hotrod
BeitragVerfasst am: Mo Feb 13, 2006 10:40:08    Titel: Antworten mit Zitat
Merci schon mal für eure Hinweise!
Das mit der Temperatur hab ich mir natürlcih auch gedacht. Fragt sich nur, wieso Louis das Zeug für Zyl.köpfe empfiehlt. Wenn das Zeug dann wieder aus den Ritzen tropft schafft man vermutlich keine glücklichen Kunden. Naja, ich hatte ja auch sowieso vor, zu Schweissen.
Ich muß zum Glück die Aussenwand des Krümmers gar nicht bohren, denn an der Stelle kommt man sogar von oben schön an das Innenrohr. Glück gehabt Embarassed
Servus
Robert
BeitragVerfasst am: Mo Feb 13, 2006 11:14:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Hotrod!
Hatte genau denselben Riss an derselben Stelle...
Von innen her zuschweissen lassen und seitdem hersscht Ruhe (hält jetzt schon über 20.000 km Cool )
Gruß Gernot
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Mo Feb 13, 2006 15:13:45    Titel: Antworten mit Zitat
hotrod hat Folgendes geschrieben:
Ganz einfach - die Zylinderköpfe bekommen wegen der Kühlung normalerweise nicht mehr als 120°C. Das genügt zwar, um sich gehörig die Pfoten zu verbrennen, ist aber noch 60° unter der für die Paste kritischen Temperatur. Cool
Vieu Glück und mach's guet! Mr. Green
hotrod
BeitragVerfasst am: Mo Feb 13, 2006 17:13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ah echt? Wird so ein Zylinderkopf nicht heisser? Aber stimmt schon, ich hab mir im Herbst an der Ampel immer meine Pfoten dran aufgewärmt. Bei 200 ° hätte ich vermutlich meine Glubberl nicht mehr an den Motor gehalten Laughing Laughing
Im Auspuffkrümmer wirds aber gleich hinterm Z.Kopf schon so um die 300 bis 400 Grad haben, oder??
Robert
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo Feb 13, 2006 17:46:19    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Robert Very Happy Very Happy
glaub ich eher nicht - weil der Kopf wird vom Motoröl bzw. Kühlwasser (in weiterer Folge)gekühlt - also recht viel mehr als 100 Grad kreigt das Kühlwasser nicht, das Öl etwas mehr! Cool
Der Kopf ist aus Alu-Legierung, also ein guter Wärmeleiter! Das heisst, er leitet die Wärme
a) an die Umgebungsluft
b) an den Zylinder ab, der seinerseits wieder vom Kühlwasser gekühlt wird. Smile
Der Auspuffkrümmer liegt voll im "Feuer" - da spielt sich sicher etwas in Richtung 600 - bis 800 Grad (oder mehr) ab! Keine Gegend, wo ein Kleber hält!
Die Lösung mit Schutzgasschweissung oder mit den Edelstahl-Blindnieten ist zielführend, denke ich! Smile
