Schaltprobleme
frits
Gutentag,
Ich habe folgender schaltprobleme: die vx 800 lasst sich nur richtig schalten an bestimter drehzahl. Dies gillt fur alle gange. Wenn mann nicht an bestimter drehzahl schaltet (zu hoch oder zu niedrig), klappert sie richtig alsob mann fast ohne kupplung schaltet! (Die kupplung ist richtig eingestelt). Wer hat erfahrung mit dieses problem?
(entschuldigung fur mein schlechtes deutsch)
Frits aus Holland
Frits aus Holland
- Eulenspiegel
Passiert das nur, wenn die VX kalt ist? Auch meine VX mag es gar nicht, wenn ich sie mit eingelegtem ersten Gang abstelle, dann trennt die Kupplung nach dem Abkühlen nicht 100%ig und das Starten geht stark auf Batterie und Anlasser. Habe das bisher für diese Maschine als "normal" empfunden und stelle sie nur mit Leerlauf ab.
Fahrer 673
Fahrer 673
frits
frits
Nochmal uber schaltprobleme: wenn ich dem motor freigeschaltet habe und dann den zweiten gang einlegen wil (beim laufenden motor) geht es manchmal gut, aber beim zweiten versuch nur mit krach und gewalt.
Dies ist auch der fall wenn man z.b. bei der fahrt mal falsch schaltet vom ersten gang und dan in frei kommt statt zweiten gang.
Dan gehts auch nur mit viel krach wieder nach dem zweiten gang.
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Frits
also ich würde einmal sagen: die Kupplung Deiner VX trennt nicht richtig!
Du mußt nicht nur die Beläge auf Verschleiß vermessen sondern auch die Stahlplatten dazwischen auf Verzug!?
Die müssen 100% eben und verzugfrei sein - auch die Belagplatten dürfen nicht verzogen sein?
Check mal und melde Dich wieder, ja?
frits
- Christian#366
Trennung
Bei mir auch,
nun nach fast 700 gefahrenen Kilommetern mit der VX (jetzt 19 500 Km auf dem Tacho) seit dem ich sie im Januar 2006 gekauft habe, stelle ich auch ein unterschiedliches trennen der Kupplung fest
Auf jeden Fall bekomme ich nur selten den Leerlauf eingelegt, wenn dann doch brennt aber die Leerlaufanzeige nicht obwohl kein Gang eingelegt ist
Mache ich die Zündung dann aus u. wieder an brennt die Kontrolllampe
Schalten läßt sie sich auch nicht immer ohne Probleme ich meine es hakt ganz schön
Der Kupplungshebel ist so locker das keine Spannung anliegt, er wackelt richtig in der Halterung
Was soll ich eurer Meinung nach machen?
Gruß Rodi
Gruß Rodi
- S_P_I_R_I_T
Hallo Rodi,
Schaltprobleme hat die VX in der Regel nur, wenn irgendetwas mit der Kupplung nicht i.o. ist.
Die Kupplung wird nicht nur am Kupplungszug eingestellt sondern es gibt auch noch die Einstellmöglichkeit an der Kupplungsstange unter dem linken Seitendeckel.
Gerade bei einem verschlissenen Kupplungskorb tritt immer wieder das Fänomen auf, dass die Kupplung mal trennt und mal nicht bzw. das die Kupplung unter Vollast im 5. Gang rutscht.
Daher ist es auch nicht ganz einfach dir hier genau zu sagen woran es liegt.
Nachfolgendes solltest du mal überprüfen:
Kupplungszug und die Druckstangeneinstellung der Kupplung.
Hilft das nicht, gehe ich davon aus, das dein Kupplungskorb Riefen hat oder die Lammellen-/Stahlscheiben verzogen sind. Die Kupplungsscheiben können dann nicht mehr richtig trennen und du hast "Last" auf den Scheiben.
Hier hast du nur die Möglichkeit die Kupplung auszubauen und die Teile, welche nicht mehr in der Toleranz sind (z.B. Verzug) zu ersetzen bzw. den Korb zu überarbeiten.
Andreas
p.s. Das deine Kontrolleuchte nur ab und zu funktioniert kann daran liegen, dass du durch die "Last" nicht den genauen Leerlauf einlegen konntest.
Andreas
No plan is a good plan
[quote:dedb19fcd3="S_P_I_R_I_T"]...Gerade bei einem verschlissenen Kupplungskorb tritt immer wieder das Fänomen auf, dass die Kupplung mal trennt und mal nicht bzw. das die Kupplung unter Vollast im 5. Gang rutscht...[/quote:dedb19fcd3]
Völlig richtig, aber bei der Laufleistung? Das sollte nicht so sein.
Ev. ist nur die Halterung der unteren Schnecke locker. Schraub mal den Motorgehäuse-Deckel ab, an dem die Gänge beschriftet sind. Keine Sorge, da ist nichts weiter dahinter, außer die beschriebene Einstellmöglichkeit für die Kupplung. Schau, ob alles fest ist und ob das entsprechende Spiel vorhanden ist.
Aber prüfe vorher was anderes: Das VX-Getriebe reagiert empfindlich auf geringen Ölstand. Füll erstmal in Richtung Maximalmarkierung auf, und versuch es dann nochmal.
