Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.
susigolfi
Anmeldedatum: 18.06.2018
BeitragVerfasst am: Di Jun 19, 2018 16:13:41    Titel: warmer Motor stirbt ab Antworten mit Zitat
Motor stirbt bei warmen Motor an Ampel ab. Bei kalten Motor keine Probleme.Wer hat eine Idee für die Ursache
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Di Jun 19, 2018 18:41:03    Titel: Antworten mit Zitat
das gibt's 2 x dein Thema... Smile
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Jun 19, 2018 19:39:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem kann ja auch verschiedene Ursachen haben Laughing
Anmeldedatum: 31.03.2003
BeitragVerfasst am: Di Jun 19, 2018 20:38:29    Titel: Re: warmer Motor stirbt ab Antworten mit Zitat
susigolfi hat Folgendes geschrieben:
Kalter Motor mit Choke, warmer ohne?
Stirbt der Motor auch ab wenn keine Ampel vorhanden ist?
VXKAI800
Anmeldedatum: 18.05.2018
BeitragVerfasst am: Mi Jun 20, 2018 07:29:08    Titel: Antworten mit Zitat
Frage: 1. Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl, 2. Läuft der Motor auf allen Zylindern? Kann man leicht prüfen in dem man die Kerzenstecker einzelnd nacheinander abzieht oder kurz mal an den Auspuffkrümmer fast (ACHTUNG BEI ZU LANGEN ANFASSEN VERBRENNUNGSGEFAHR!!!) 3. Sind die Vergaser sauber und peniebel Synconisiert? Es kommt oft vor das der Seilzug der die beiden Vergaser für Standgaseinstellung verbindet nicht freigängig ist.
Das sind erstmal meine Tipps.
BeitragVerfasst am: Mi Jun 20, 2018 10:27:28    Titel: Antworten mit Zitat
Grundeinstellung. Synchronisieren. Testen.
Ansonsten: sehr magere Infos.
Gibt auch ein Werkstatthandbuch, kann man alles dann nachlesen.
BeitragVerfasst am: Do Jun 21, 2018 08:54:27    Titel: Antworten mit Zitat
Diskussion bitte im gleichnamigen Beitrag fortsetzen. Hier ist jetzt zu.
© 2000-2019 www.vx800.de
