Ralli71
Anmeldedatum: 13.12.2017
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2018 18:55:57    Titel: Bezinhahn Antworten mit Zitat
Moin ich habe auch mal eine Frage also mir ist aufgefallen das meine gute vx obwohl ich den Benzinhahn vergessen habe zu öffnen sie trotzdem durchläuft also ich habe schon den mit Unterdruck bj 1994 kann doch eigentlich nur der Benzinhahn selber sein weil wenn Schlauch ab würde er doch geschlossen sein oder
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2018 20:18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Unterdruck-Benzinhähne musst Du weder öffnen, noch schließen! Unser Hahn hat zwei Schäuche: den Du siehst, geht zu Benzinpumpe; von hinten kommt ein Unterdruckschlauch, der den Hahn automatisch öffnet, sobald der Motor dreht. Der Benzinhahn hat folgerichtig nur ON und Reserve, aber nicht OFF.
Ist der Unterdruckschlauch ab, ist der Hahn zu und Nix geht. Passiert aber selten, viel öfter ist der Unterdruckschlauch geknickt, wodurch der Hahn gesperrt wird.
Xare
Anmeldedatum: 04.05.2018
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2018 20:27:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bei dir scheint die Membran kaputt zu sein! Vorsicht,wenn der Vergaser undicht wird hast du eine schöne Ölverdünnung samt folgendem Motorschaden.
Gruß Xare
BeitragVerfasst am: Sa Jun 09, 2018 23:05:22    Titel: Antworten mit Zitat
Das stimmt genau!
Bei kaputter Membran lastet der gesamte Druck auf der Schwimmernadel im Vergaser, was bei Versagen derselben zum Durchlaufen in den Brennraum führt und anschließend beim Starten kapitale Motorschäden verursacht. Shocked
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: So Jun 10, 2018 06:15:18    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Gernot Very Happy Very Happy
hi all Very Happy Very Happy
Zitat:
Bei kaputter Membran.....
...sorry, drückt die Feder den "Pfropfen" (den mit dem winzigen Gummiring) voll gegen die Ablauföffnung und KEIN Benzin fließt? Laughing Detto: abgerutschter, poröser, undichter Unterdruckschlauch.
Wenn das Benzin dauernd fließt, dann ist der o.a. winzige Gummiring am "Schließpfropfen" hin und ja, dann besteht die Gefahr der Flutung des Motors mit möglicherweise katastrophalen Folgen! Twisted Evil
Oder: die "Schließfeder" ist abgerostet? Selber Effekt, der Benzinhahn schließt nicht mehr zuverlässig. Selten aber möglich. Meistens ist aber das "Gummiringerl" brüchig....
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: So Jun 10, 2018 13:54:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ralli71,
Wenn du Baujahr 94 hast ist auf der "Verkleidung um den Drehknopf herum" des Hahns gar kein Off mehr zu sehen (Außer die Verkleidung wurde mal gewechselt wegen Unfall und gegen eine gebrauchte ältere getauscht) Du solltest da nur ON und RES haben. Dein Hahn muss also nicht defekt sein. Der Schließt und öffnet eben über Unterdruck wie oben schon beschrieben. Wenn du dir unsicher bist ob er i.O. ist oder nicht kannst du das recht simpel prüfen.
Tank Runter (is ja nicht son Drama möglichst nicht komplett Vollgetankt runter nehmen so 1/3 max 1/2 Voll ist sonst unnütz schwer und du saust nicht unnütz mit Benzin rum (wenn er ganz Voll ist schwapst du sonst sicher am Überlauf rum.
Wenn der Hahn da nicht leckt (bei der Demontage) auf Stellung ON oder RES oder dazwischen irgendwo... ist er schonmal nicht total hinüber.
Dann saugst du (mit dem Mund + möglichst kräftig) am kleinen Unterdruckschlauch da sollte dann Benzin aus dem Hahn kommen.. sobald du aufhörst zu saugen sollte das Benzin nicht weiter rauslaufen.. Wenn dem Dann so ist = Ist dein Hahn = Heile Smile
Bei Montage /aufesetzten des Tanks = keine Schläuche knicken eben wie es war montieren.. ist echt nicht son drama..
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: So Jun 10, 2018 23:54:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, jetzt ist aber mal der Ralli71 dran,
nach all den Infos gib uns doch mal den aktuellen Stand mit dem Benzinhahn
und darüber hinaus, herzliches willkommen hier
VX Grüße Seymore
© 2000-2019 www.vx800.de
