Geens
Anmeldedatum: 14.02.2014
BeitragVerfasst am: Mo Mai 21, 2018 19:05:59    Titel: Sportluftfilter - Bedüsung Antworten mit Zitat
Habe beide Airboxes entfernt und K&N Luftfilter verbaut, damit geht eine neue Bedüsung einher. Gleichzeitig hatte ich im Forum gelesen, dass eine Aufbohrung der Schieberöffnungen mehr Durchzugsvermögen bringt. Hat dies schon mal jemand ausgeführt und mit welcher Bedüsung? Welche Bedüsung ist Standard - habe noch nicht nachgesehen oder aufgeschraubt.
Kann jemand aus Erfahrung darüber berichten?
Thnxalot im Voraus
Eine VX ist erst dann interessant wenn sie als VX nicht erkennbar ist
Geens
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2018 21:57:05    Titel: Antworten mit Zitat
...ja, und gibt es Empfehlungen sowie Erfahrungen mit anderen, also leistungstärkeren Zündspulen, Zündkerzen und Zündkerzenstecker?
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2018 22:49:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Geens,
es werden hier vielfach die NGK-Iridium-Zündkerzen gefahren (hab ich auch drin), aber nicht aus Gründen möglicher Leistungssteigerung, sondern wg. besserem Anspringverhalten und längerer Lebensdauer.
Leistungsstärkere Zündspulen braucht die VX nicht, passende Zündkerzenstecker von NGK können anstelle der Suzuki-Originale montiert werden (genau - hab ich auch).
Viel Spaß beim Bedüsen der offenen Luffis, das ist Hexenwerk und braucht viel Erfahrung, bis es nicht nur lauter ist, sondern auch leistungsstärker - ohne gleichzeitig zu überfetten oder ungesund abzumagern...
Die beiden Schieberöffnungen sind bei mir auch offen, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Zumindest funktioniert es.
Nach mittlerweile 24 Jahren VX gebe ich Dir aber einen wohlgemeinten Rat mit auf den Weg:
fast jede TRX oder SV oder Duc fährt schneller und klingt besser (Liste der Motorräder ohne Anspruch auf Vollständigkeit), die VX benötigt nur eine gute Einstellung (Vergaser-Synchronisation und saubere Luffis), dann leistet sie ehrliche 60PS, hat trotz ihres Gewichtes einen guten Durchzug und fährt echte 185-190 km/h (Tacho 210).
Mit guten Schlappen drauf, verstärkten Gabelfedern / Stahlflexbremsleitungen / Sintermetall-Racingbremsbelägen+passender Bremsscheibe geht das Ding erstaunlich fix um die Ecke, sofern die obere Hälfte des Motorrads das hergibt.
Entweder Du bist damit zufrieden oder Du hast das falsche Moped...
Schraub´ sie nicht kaputt, das haben schon zu vielen getan. Rolling Eyes
Grüße Gernot
P.S. Wie eine VX aussehen muss, sieht man anhand von Uwes drei Schätzchen Cool
GioHO
Anmeldedatum: 13.10.2016
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2018 23:25:56    Titel: Antworten mit Zitat
Gernot hat Folgendes geschrieben:
Haste schön gesagt Smile
Haste noch schöner gesagt Very Happy Very Happy
Haste überhaupt ganz schön gesagt Laughing Laughing
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
1980-er Kawa Z250A (mit geballten 17 Pferden Wink)
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2018 10:17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Geens Very Happy Very Happy
Schließe mich der Meinung von Meister Gernot zu 100% an! Cool
Zum Thema Iridium-Zündkerzen noch eine kleine Anmerkung:
Richtig, die Iridium-Elektroden brennen viel langsamer ab als Normale Cu.
Aber: der springende Punkt, ob Kerzen "spinnen" ist fast nie die Elektrode sondern zu mehr als 90% der Keramik-Isolator! Der bekommt durch ständiges heiß-kalt Mikrorisse und der Funke knallt an der Seite durch! Weil die Iridium-Kerze auch einen "Porzellan-Isolator" hat bin ich der festen Meinung, daß die langlebigen Kontakte eine Fleißaufgabe sind (und teuer!) Bringen nix, wenn der Isolator rissig ist..... Mad
Fröhliches, unfallfreies VX-en wünsche ich!
Geens
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2018 11:04:33    Titel: Antworten mit Zitat
kaputt- oder ugly-schrauben kenn ich - ich mache stylish-schrauben.
thnxalot 4 se Infos. Mir kommt es nicht auf die Endgeschwindigkeit an, eher auf Durchzug, wenig schalten, so wenig wie möglich Klimbim, Handlichkeit, Zuverlässlichkeit, sonorer Klang und VX-cruisen.
Aber mit Bedüsung konnte keiner Erfahrungen weitergeben. ?!?
Anmeldedatum: 03.10.2010
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2018 11:41:54    Titel: Antworten mit Zitat
Glaube kaum das sich hier viele mit offenen LuFis herumschlagen (zu laut) und dementsprechend wirds kaum Erfahrungen geben. Vielleicht in einem Ami-Forum.
Noch am Rande: Der OEM für Zündkerzen und Kerzenstecker/Kabel bei Suzuki (bzw. Denso) ist NGK.......
Geens
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2018 13:53:29    Titel: Antworten mit Zitat
du meinst zu laute Absauggeräusche ? booaaarrrrh! So etwa?
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2018 14:47:38    Titel: Antworten mit Zitat
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1166&highlight=resonanz
No plan is a good plan
Geens
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2018 21:15:41    Titel: Antworten mit Zitat
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben:
Yoh, so gesehen macht der Luftschlauch Sinn. Es sind ja auch zwei verschieden große Airboxes und im Luftstrom unterschiedlich angeordnete Lufteinlässe, etc. - die Zylinder sollten ja gleiche Leistung bringen
Geens
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2018 21:21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Geens hat Folgendes geschrieben:
Es gibt ja schon Unterschiede im Staudruck im Fahren und im Stand, ... oder so
BeitragVerfasst am: Fr Mai 25, 2018 08:47:23    Titel: Antworten mit Zitat
Nur bei Sport-Maschinen, die ein RAM-AIR-haben - da wird die Luft durch Kanäle im Frontbereich (Verkeidung) zu den Einlässen (Vergaser, Einspritzer) geleitet und so mit steigender Geschwindigkeit ein immer höherer Füllungsgrad (Staudruck) erreicht. Sowas hat aber unsere gemütliche VX nicht
Geens
BeitragVerfasst am: Fr Mai 25, 2018 21:15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Das würde bedeuten, dass zwei ovale und roße K&N Sportluftfilter eigentlich genügend Luft bekommen, dass der Verbindungsluftschlauch theoretisch nicht notwendig wäre
BeitragVerfasst am: Fr Mai 25, 2018 22:33:59    Titel: Antworten mit Zitat
Der Luftschlauch hat nichts mit RAM-AIR zu tun. Hier gehts um die Resonanz zwischen den beiden Zylindern.
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Mai 28, 2018 17:42:11    Titel: Antworten mit Zitat
….. geht das Ding erstaunlich fix um die Ecke, sofern die obere Hälfte des Motorrads das hergibt.
…...und glaub mir eins, er weiß wovon er spricht. Wenn man es packt diese Symbiose zwischen Mensch und Maschine so herzustellen, dann reichen wahrscheinlich 27 PS um alle Anderen als "Parkhilfen" stehen zu lassen.
Danke für die Blumen, aber Du hast dich verzählt. Embarassed
BeitragVerfasst am: Mo Mai 28, 2018 17:55:35    Titel: Antworten mit Zitat
Vier Schätzchen?!
Alter Krösus! Laughing
