ich habe immer wieder mal das Problem, dass bei einer VX wenn ich ein Schlagloch durchfahre, ganz kurz die Zündung ausfällt, das ruckelt doch sehr stark in dem Moment, zum Glück noch nie in einer Kurve passiert, mein Tip, Seitenständerschalter (funktiert im Stand aber tadellos), Seitenständerrelais (regiert beim Test nicht auf Klopfen), Killschalter und Zündeinheit kein Fehler ersichtlich, evtl. der Zündinduktionsgeber??? (gemessen 230 Ohm), kein Masseschluss.
Hat jemand einen Tip?
Hat evtl. jemand günstig ein Relais G8MS-S23 und einen Seitenständerschalter der sicher funktioniert.
Grüße Uwe
Zündaussetzer???
holger.bohn
- VX-Lehrling
- LarsvomMars
- VX-Rookie
Bei mir hat sich einmal die Masse an der Batterie gelockert - das war dann genau so......
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Uwe
Prüf mal das Zündschloss mit dem Ohm-Meter? Weniger als 1 Ohm beim stromführenden Kontakt (ohne Batterie auf Masse)?
Masseverbindung zwischen Motor und Rahmen gut? Am besten abschrauben,reinigen und wieder anschrauben. Oxidiert öfters, hab ich schon gehabt.
Einen neuwertigen Seitenständer-Schalter hab ich liegen.
