[quote:d156afd1f6="UweS"]Moin,
also das ist der Überlaufschlauch vom Kühlmittel-Ausgleichbehälter. Der geht eigentlich vom Behälter nach hinten unter dem Tank, aber über dem Rahmen, dann vor dem Luftfilter nach unten zwischen Rahmen und Motor bis zur Klemme unten (wo auch noch z.B. der Entlüftungsschlauch von der Batterie sitzt).
Wenn Du eine Reparaturanleitung hast, schau mal nach dem Plan für die Schläuche Kühlsystem nach.
Uwe[/quote:d156afd1f6]
ok super danke
eine Reparaturanleitung besitz ich NOCH nicht aber werde ich mir sicher anschaffen. Also noch mal fuer mich, der Ueberlaufschlauch wird nirgends angeschlossen bzw. Haengt einfach in der klemme
. Das wenn zuviel Kuehlmittel im Kuehlkreislaut ist, es abfliessen kann. Denn war der Schlauch ja garnicht abgefressen und gehoert so
. Ich stell mich einwenig Bloed an, aber ich will es gerne verstehen.
MfG Lukas
