Hi zusammen,
habe meine VX seit 2 Monaten. Seid ein paar Tagen geht der Leerlauf nur langsam wieder runter auf ca 1100. Heute mal auf 3000 und dann sogar auf 4500. Ist im Kreisverkehr nicht witzig. Der Zug scheint ok.
Habt ihr eine Idee???
besteht dein Problem nur wenn der Lenker eingeschlagen ist?
Also ganz links oder ganz rechts?
War der Tank kürzlich runter, oder höheren Lenker montiert?
Hängt der Chokezug, bzw. ist der Choke gezogen?
Für die möglichen Probleme direkt im Vergaser müssen sich unsere Experten Gedanken machen.
Übrigens: eine kleine persönliche Vorstellung (von dir und deiner VX) bevor du uns mit Fragen löcherst kommt immer sehr gut an.
Als erstes würde ich mir mal Falschluft ansehen. Sowohl an den Schellen/Gummis und Unterdruckschläuchen als auch an den Oringen (Stutzen/Zylinderkopf) kann sie Falschluft ziehen. Sprüh die Stellen im Standgas einfach einmal mit Starthilfespray oder Bremsenreiniger ab. Wenn sie hochdreht hast du eine undichte Stelle.....
Langsames Abtouren auf Standgas deutet meist auf ein zu mageres Gemisch hin.
