VX mit Doppelscheibe
Hallo VX-Biker,
gab es doch eine VX mit Doppelscheibe (kein Eigenbau!) ? :roll:
Ich meine es gab nur mal ein Prospekt wo die VX mit Doppelscheibe gezeigt wurde.
Bei Ebay werden die Scheiben für vorne angeboten !?
[url]http://cgi.ebay.de/Bremsscheiben-vorne-Suzuki-VX-800_W0QQitemZ8026534455QQcategoryZ49800QQrdZ1QQcmdZViewItem [/url]
Wer kann mir die Frage beantworten ?
Nein, gab es nicht. Das war ein Fehldruck. Das Angebot bezieht sich auf Vorder- und Hinterscheibe. Allerdings sind die beiden Scheiben schon gebraucht - bei 4,5mm ist Schluss...
Finger weg !
Die VX gab es leider nie mit Doppelscheibe.
Die beiden Scheiben bei eBay passen nicht an die VX.
Die richtigen VX Bremsscheiben haben eine 5-Loch-Befestigung
und verschiedene Durchmesser (vorn 310 mm, hinten 250 mm)
die Abgebildeten Scheiben sind gleich groß und haben 6 Löcher!
Verschleißgrenze (original Scheiben)
vorn 5,0 mm
hinten 5,5 mm
Gruß Frank
Beitrag von Mirco »
ich habe den Verkäufer eben angemailt und ihn auf seinen Irrtum aufmerksam gemacht ...
Beitrag von Mirco »
Hier die Antwort vom Verkäufer:
"HAllo postalo,
thanx für den Hinweis, habe nochmals nachgefragt,du hast recht, der Vorbesitzer hatte die Front der GSX 1100 G reingebaut, daher auch die Doppelscheibe. werde mein Angebot entsprechend ändern.
Gruß und many mls in 2006
sw-b"
also, wer sowieso an einen Umbau denkt, dann hier zuschlagen ...
