Faltenbälge montieren
Silence
Beitrag von Silence »
Hallo Zusammen!
"Frohes Neues" und gesundes Jahr 2006 wünsche ich allen!
Ich möchte an meiner VX Faltenbälge montieren, um die Standrohre dauerhaft zu schützen. Wie geht man da am besten vor? Bitte um Hilfe!
Danke im voraus!
Gruß Markus
Enjoy the silence
Ralle
Beitrag von Ralle »
Hi Markus,
hier habe ich Dir mal den Artikel von Jörg#1 kopiert.
Dieser Artikel ist auch zu finden unter Erfahrungen und
dann Dichtringe.
"Da Gabeldichtringen an der VX aus unerklärbaren Gründen ein kurzes Dasein beschienen ist, hilft nur das Nachrüsten von Faltenbälgen. Diese Lösung schaltet das Problem dauerhaft ab. Ihr bekommt die Dinger für gute 30 DM im Versandhandel. Die für Enduros gedachten Bälge sind natürlich viel zu lang. Wer aber zwischen dem vorletzten unteren Ring ein paar Ringe herausschneidet, und die beiden verbleibenden Teile übereinander zieht, hat eine optisch sogar ansprechende und voll funktionsfähige Lösung. Die Abbildung zeigt die Gabel im ausgebauten Zustand."
walter318
Beitrag von walter318 »
Hi Markus,
Du kannst auch bei Louis-Polo oder H.G. nach -Neopren-Schützer´n schauen.
Ich habe selber seit 2Jahren solche Teile dran, sind genausogut wie Faltenbälge, sind aber dünner.
Schau mal unter -Enduro-Zubehör- nach.
Gruß, Walter.
FerroKarr
Beitrag von FerroKarr »
also ich hab an unserer auch solche faltbälge montiert... nur mussten wir die jeweils mit einem kleinen loch versehen, da sie anscheinen komplett dicht waren und sich nach einmaligem zusammenpressen (stark bremsen oder so) nicht mehr auseinanderfalteten (die kompl. luft war raus...). mit dem loch 1-2 mm geht allerding prima.
ids
Ferrro
(o) (o)
nein ich bin nicht die signatur.... ich putz hier nur
Beitrag von Mirco »
also ich habe seit Montag auch die schwarzen Faltenbälge von Louis montiert. Montage bei ausgebauten Gabelrohren ist kinderleicht, wie oben beschrieben einfach ein Stück abschneiden und dann ineinander vertüddeln.
Bei mir gehen Sie bei einer ersten kurzen Probefahrt auch immer wieder schön auseinander ohne ein extra Loch.
Grüße,
Silence
Hallo zusammen!
Danke für Eure Antworten! Ich wünsch Euch ein schönes Wochenende und auf das der Frühling bald kommt :o)
Viele Grüße aus dem Münsterland!
