Endgeschwindigkeint 120 :/// und max. Umdrehung 4-5 Tsd.
Muhammed Ali
- VX-Rookie
Hallo
ich habe das Problem immer noch (hatte es vor paar Monaten erwähnt) meine VX hat alles neu, bis auf die Vergaser. Sie stand ca.10 Jahre, sie springt problemlos an und bis 120 km/h bzw. 4-5 Tsd ist alles super. Kann mir jemand weiter helfen.
Sie war gedrosselt, aber dann wieder entdrosselt. Am Gasgriff und am Gasschieber und beide sind draußen. Woran kann es liegen.
EZ:93
km:37Tsd
45Kw
Ich würde mich auf eine Lösung hier im Forum freuen.
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Muhammed Ali
EZ:93
km:37Tsd
45Kw
Muhammed Ali
Wie äußert sich das Problem? Setzt die Leistung plötzlich aus, stottert sie oder wird sie nur schwächer, so als wollte sie aber kann nicht?
Wie ist sie bedüst (Hauptdüsen)? Vielleicht wurde beim Entdrosseln das vergessen?
Bitte gib auch die Vergasercodierung an - die steht seitlich am Gehäuse. Müsste etwas zwischen 45C00 und 45C70 sein....
Desweiteren würde ich noch die Benzinpumpe prüfen, ob sie ihre volle Leistung noch bringt....
Muhammed Ali
- VX-Rookie
- Eulenspiegel
Was passiert, wenn Du die Maschine im 2. oder 3. Gang hochdrehst? Wirkt sie dann ab 6000-7000 Umdrehungen auch "müde"? Sowas würde auf einen Problem mit der Benzinzufuhr hinweisen (Benzinfilter, Knick im Benzinschlauch...).
Fahrer 673
Fahrer 673
die Neue
- VX-Geselle
Die Lochblendenvariante war wohl meiner VX zugedacht mit mäßigem Erfolg, da ich mir sicher bin die Hexe ist offen
Fahrer 1720
Muhammed Ali
- VX-Rookie
Die lässt sich nicht hochdrehen, auch im 2. und 3. Gang. Also nur bis ca. 5tsd Umdrehung höchstens. Sie wirkt gedrosselt aber ist sie nicht.
Sie wurde am Gaszug und am Gasschieber gedrosselt aber beide Drosseln sind draußen.
Die lochblendenvariante ist es nicht (hab zwar nur bei einem Vergaser geschaut aber der andere musste auch ohne Drossel sein, oder?)
kalabushkin
- VX-Rookie
Heyhey,
Hatte ich auch, als ich meine neu gekauft habe. Plötzlich ist sie dann gekommen und hat hochgedreht. Mein Fahrlehrer (VX-Veteran) sagte, ich sei auf nur einem Zylinder gefahren (also Achtung Motorschaden!)
Zünden beide Zylinder? Vergaser OK? Und die Synchronisation?
LG us dr Schwyz,
kalabushkin
LG us dr Schwyz,
kalabushkin
Muhammed Ali
- VX-Rookie
kalabushkin
- VX-Rookie
- Eulenspiegel
[quote:1c0c8cbf1e="Muhammed Ali"]Die lässt sich nicht hochdrehen, auch im 2. und 3. Gang. Also nur bis ca. 5tsd Umdrehung höchstens. Sie wirkt gedrosselt aber ist sie nicht.[/quote:1c0c8cbf1e]
Klingt so, als ob sie nicht genug Sprit bekommt. Also nochmal: Was ist mit dem Benzinfilter: Verstopft? Und der Schlauch vom Benzintank: Ist der evtl. geknickt?
Fahrer 673
Fahrer 673
Muhammed Ali
- VX-Rookie
Die Benzinpumpe arbeitet mit pulsierendem Unterdruck. Sie wird durch das Ansaugvakuum eines Zylinders betrieben. Prüfen kannst du sie, indem du sie zerlegst und die Pump-Membrane auf Beschädigungen und Verschmutzung prüfst, sowie auf feste Verschraubung des Gehäuses achtest.
[quote:2f5ac79733="Amigaharry"]Die Benzinpumpe arbeitet mit pulsierendem Unterdruck. Sie wird durch das Ansaugvakuum eines Zylinders betrieben. Prüfen kannst du sie, indem du sie zerlegst und die Pump-Membrane auf Beschädigungen und Verschmutzung prüfst, sowie auf feste Verschraubung des Gehäuses achtest.[/quote:2f5ac79733]
Genau, oder die Maschine kurz laufen lassen, damit sich die Schwimmerkammern füllen, Moped ausmachen und den Benzinschlauch vom hinteren Vergaser abziehen und in einen Auffangbehälter leiten.
Dann Maschine starten und gucken ob der Saft sprudelt.
Das Ganze natürlich im Freien und [size=18:2f5ac79733]äußerste Vorsicht[/size:2f5ac79733] da Benzin und heiße Motorteile nicht gut zusammen passen. Giftig ist der Sprit und die Dämpfe sowieso.
Kannst den Schlauch auch verlängern und gucken, ob die Pumpe die Förderhöhe schafft...mind. Höhe vorderer Vergaser.
Aber wie gesagt, höllisch aufpassen und Kippe aus...auch bei den Leuten die drumherumstehen und gucken.
Fahrer-Nr.: 1760
die Neue
- VX-Geselle
Habe das ausgasen des Kraftstoffs echt unterschätzt;
war ne ordentliche Fahne in der Werkstatt.
Aber nun ist alles in Kanistern "entsorgt"
Fahrer 1720
Dreht der Motor nicht richtig hoch, ist dies auch ein Zeichen, dass die Luftfilter verschmutzt sind. Meist dreht der Motor dann nur bis 5500 U/min.
Sind die Luftfilter neu?
Ist der Weg zwischen Luftfilter und Vergaser frei? Kein Lappen vergessen, doch noch eine Drossel im Ansaugtrackt, kein Mäusenest
Wie sehen die Zündkerzen aus? Beide gleich?
Stell mal Bilder von den Zündkerzen ins Forum. Vieleicht erkennt man etwas, dass Dir weiterhilft.
Grüssli
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
