Wer kennt sich im Schwarzwald (Nähe St. Georgen) aus??
Moderator: Andy
Hallo "Schwarzwälder",
da ich zur Zeit meine älteren Touren "aufarbeite", kann ich die Unterkunft aus dem Jahre 1993 im Schwarzwald nicht mehr zuordnen. Name und Standort sind mir nicht mehr bekannt. Weiß nur, dass es in der Nähe von St. Georgen war... wer kann mir helfen?
Das erste Bild zeigt die Unterkunft von dem Zufahrtsweg aus gesehen. Hinter dem großen Hauptgebäude waren Pferdeboxen (glaube ich) und auf dem rechten weißen Haus kann man noch die Schrift Pony-Hof erkennen.
Das zweite Bild ist von der Außengaststätte der "Unterkunft" aus gemacht, Blickrichtung Straße.
DANKE schon mal vorab!
[img:6cd49a89c0]http://up.picr.de/22059344zd.jpg[/img:6cd49a89c0]
[img:6cd49a89c0]http://up.picr.de/22059345zx.jpg[/img:6cd49a89c0]
schöne Grüße
Blank8
Fahrer 1770
früher : NSU Quickly L in Koralle Rot/Walgrau
seit 20. Jan. 2016 leider ohne VX 800
Blank8
Fahrer 1770
- Eulenspiegel
Geht das Bild mit dem Haus auch grösser? Man sieht auf dem Haus zwei Tafeln, die aber bei der geringen Vergrösserung völlig unscharf sind.
Diese Texte dürften beim Suchen/Finden helfen. Ich vermute nämlich, dass das zwar in der Nähe von St. Georgen ist, aber nicht dort selbst.
Fahrer 673
Fahrer 673
Dann schaue ich mir mal das Foto mit der Lupe an...
Foto: mit einer extremen Uhrmacherlupe bei hellstem Licht meine ich folgendes zu erkennen:
Landgasthof Mösle Schmiede oder so ähnlich...
"gegoogelt": habe ich gefunden, Oberkirnacher Str. 6, einige Km südwestlich von St. Georgen.
DANKE Eulenspiegel!!!
(War auf dem Originalbild (9x13 cm) kaum zu erkennen. Auf dem eingescannten Bild (300 dpi) war es nicht zu erkennen, fürs VX800-Forum habe ich die Auflösung noch einmal reduziert.)
schöne Grüße
Blank8
Fahrer 1770
Blank8
Fahrer 1770
- Eulenspiegel
Noch eine Frage...
1995 wurde unsere Ruhrgebietsgruppe von Einheimischen im Schwarzwald "geführt"... tolle Strecken, auf die wir nie gekommen wären...
Wo könnte folgendes Bild entstanden sein?
(zugegebenermaßen eine Herkulesaufgabe!!!)
Der "Gewinner" erhält ein Originalprospekt von der VX 800 aus dem Jahre 1990 als jpg zugemailt...
[img:6d1e960e9e]http://up.picr.de/22065765pq.jpg[/img:6d1e960e9e]
schöne Grüße
Blank8
Fahrer 1770
Blank8
Fahrer 1770
- Eulenspiegel
Der Schattenwurf weist auf einen Blick nach Süden hin. Mit genauer Uhrzeit der Bild-Entstehung wäre der Blickwinkel noch besser zu bestimmen.
Dieses Bild ist vermutlich auf der Strecke von Schluchtsee nach Bernau entstanden. Genauer: Am oberen Ende vom Schluchtsee bei Aha hat die es eine Abzweigung nach Bernau (dies ist auch die Strecke "hintendurch" nach St. Blasien). Kurz nach der "Passhöhe" kommt ein Parkplatz, und das könnte dort gewesen sein.
Weniger wahrscheinlich sind ein paar Stellen zwischen St. Peter und St. Märgen. Aber auch im Münstertal gibt es einen Aussichtspunkt, die sehr ähnlich ist. Die ist es aber nicht wegen der Strasse, die man auf der anderen Seite den Berg hinaufführen sieht.
Das Jostal ist es nicht, das nach meiner bescheidenen Meinung eigentlich das schönste Tal im Schwarzwald ist.
Ich denke, ich kann es genau herausfinden, wenn Du mir etwas Zeit lässt - und niemand anders diese Ecke kennt.
Fahrer 673
Fahrer 673
Hallo Eulenspiegel,
Du scheinst Dich ja im Schwarzwald verdammt gut auszukennen...
Mit der Uhrzeit kann ich leider nicht dienen, meine aber, dass es am frühen Nachmittag war (???). Exif-Daten gab es zu dieser Zeit leider noch nicht !
O.K., Du hast genau 7 Tage Zeit, das genau herauszufinden und zu dokumentieren (mit Foto)!
(wenn Du das schaffst, kannst Du meine VX mit Koffern und Zubehör
für 890,- € Festpreis aus Hattingen abholen
In diesen Zeiten haben wir oft in der Alten Ölmühle in Obereschach bei Villingen-Schwenningen übernachtet, da gab es immer eine hervorragende
Schwarzwälder Kirschtorte und andere "Leckereien"...
schöne Grüße
Blank8
Fahrer 1770
Blank8
Fahrer 1770
- Eulenspiegel
[quote:d12fd124f4="Blank8"]O.K., Du hast genau 7 Tage Zeit, das genau herauszufinden und zu dokumentieren (mit Foto)!
[/quote:d12fd124f4]
Foto? Ich werde bestimmt nicht deshalb dort hinfahren.
...und mit was fährst Du dann?
Nee, das geht ja gar nicht. Du musst mit Deiner VX nach Goslar kommen!
Das Foto ist nicht so wahnsinnig doll (wie breit ist die Strasse vor dem Parkplatz?). Wenn ich aber bei Google-Earth Bernau raussuche und anschliessend die Strecke zwischen Bernau, Menzenschwand und Aha anschaue, könnte es sich um den einen Parkplatz in der Kurve handeln. Für die von Dir vorgeschlagene Spätnachmittagszeit würde es etwa passen.
Wenn nein, dann werde ich am Wochenende nochmal kurz schauen.
Fahrer 673
Fahrer 673
Danke Eulenspiegel!
Werde mich noch einmal am Wochenbeginn mit den Örtlichkeiten auf Google beschäftigen. Nach Goslar kann ich leider nicht kommen, die Zeit ist schon "verplant"...
Habe das Foto noch einmal eingestellt und die 3 "Örtchen" bzw. "Gehöfte"
markiert... ? Kann man daraus etwas ableiten? Ist verdammt schwierig, ich weiß. Das wird nur jemand erkennen, der dort in der Nähe wohnt...
Die Str. dürfte nach meinen Schätzungen ca. 4 bis 5 m Breite haben.
Wünsche noch ein schönes Wochenende.
[img:4d7b78c768]http://up.picr.de/22074273ut.jpg[/img:4d7b78c768]
schöne Grüße
Blank8
Fahrer 1770
Blank8
Fahrer 1770
- Eulenspiegel
[quote:0fbcb23e41="Blank8"]
Die Str. dürfte nach meinen Schätzungen ca. 4 bis 5 m Breite haben.[/quote:0fbcb23e41]
Also, es ist dann tatsächlich nicht die Bernauer Ecke.
Es gibt einige Flecken, die ich kenne und ähnlich aussehen. Falls Ihr aber nördlich von Villingen-Schwenningen herumgekurvt seid, muss ich passen. Ich kenne mich dort schlechter aus.
Evtl. würde es trotz allem helfen, wenn Du noch weisst, welches der letzte Dir wenigstens namentlich bekannte Ort war, an dem Ihr vorher wart, und dasselbe für den ersten Ort danach. Dann könnte man das Ganze einkreisen.
Fahrer 673
Fahrer 673
Nach dem oben eingestellten Foto habe ich nur noch 1 Foto gemacht.
Weiß allerdings nicht, ob das am gleichen Tag war und auch die Örtlichkeit ist mir nicht mehr bekannt???
und zwar das hier:
[img:b8fe2bab58]http://up.picr.de/22103510zw.jpg[/img:b8fe2bab58]
Aber dann habe ich noch eine Kopie einer Karte auf dem Dachboden gefunden, auf der eine Strecke grün/gelb markiert ist. Oben recht ist Unterkirnach zu erkennen. Das ist nur 13 km von unserem Quartier "Alte Ölmühle" in Obereschach entfernt.
Diese grün-gelbe Strecke müßte an diesem Tag unsere Tour gewesen sein, auf der das Foto mit den 15 Motorrädern entstanden ist.
Lieber Eulenspiegel,
mache Dir nicht mehr so viel Arbeit mit der Recherche! Habe die Karte gefunden, werde jetzt noch ein wenig googeln, das müßte für meine "Aufarbeitung" reichen. DANKE nochmals!!!
[img:b8fe2bab58]http://up.picr.de/22103518yb.jpg[/img:b8fe2bab58]
und zwar das hier:
schöne Grüße
Blank8
Fahrer 1770
Blank8
Fahrer 1770
- Eulenspiegel
Das Ganze hat doch ein Gutes gehabt: Blank8 geht in den Estrich und findet in seinem Gerödel alles, was es für die Lokalisierung braucht.
Fahrer 673
Fahrer 673
[quote:feb4e5231b="Eulenspiegel"]Das Ganze hat doch ein Gutes gehabt: Blank8 geht in den Estrich und findet in seinem Gerödel alles, was es für die Lokalisierung braucht.
[/quote:feb4e5231b]
Von wegen "Gerödel" ...
bei mir ist alles (Fotos auf der HDD, im Album, alte Negative, Unterlagen über die VX 800, alte Motorrad-Zeitschriften, DVD's u.s.w. fein säuberlich sortiert, beschriftet und abgeheftet!)
[b:feb4e5231b]nur[/b:feb4e5231b] "alte" Landkarten habe ich in einer Kiste gestapelt ...
bin also ein ordentlicher (Ex)-Biker!!!
Würde ganz gerne Deine Hilfe in den nächsten Monaten noch ab und zu in Anspruch nehmen (wenn ich darf
), da ich noch einige Fahrszenen aus dem Schwarzwald auf DVD habe (siehe unter Plauderecke, Filmen von der VX 800 in den 90er Jahren, mein 1. Bericht, 5., 6. u. 7. Bild), die ich aber erst als Foto aus dem Film extrahieren muß.
Möchte mir nämlich ein Fotobuch von allen Touren gestalten und drucken lassen. Dürfte aber noch eine Menge Arbeit werden.
Hatte ich noch vergessen: welche Strecken auf der Karte sind Dir bekannt?
schöne Grüße
Blank8
Fahrer 1770
Blank8
Fahrer 1770
- Eulenspiegel
[quote:c2fdd9d650="Blank8"][quote:c2fdd9d650="Eulenspiegel"]Das Ganze hat doch ein Gutes gehabt: Blank8 geht in den Estrich und findet in seinem Gerödel alles, was es für die Lokalisierung braucht.
[/quote:c2fdd9d650]
Hatte ich noch vergessen: welche Strecken auf der Karte sind Dir bekannt?[/quote:c2fdd9d650]
Darf ich gar nicht laut sagen: Alle, soweit ich das auf der Karte erkennen kann.
Nur bei der Strecke hinter dem Belchen bin ich nicht sicher (links unten auf der Karte).
Fahrer 673
Fahrer 673
