Gespannreifen
Gespannreifen
Beitrag von Dieter »
da hier auch ein paar Gespanne unterwegs sind, möchte ich mal an die Gespannfahrer eine Frage richten.
Jetzt bin ich seit einem Jahr stolzer Besitzer von einem EML Gespann, eine VX 800 mit einem GT 2000. Inzwischen habe ich schon reichlich Km gefahren und der Hinterreifen ist am Ende. Und da fängt das Problem an. Eingetragen ist ein 145/70 R15 70T. Den gibt es leider nicht mehr. Aktuell ist ein alter 145 R 15 78S aufgezogen. Hab ich leider erst jetzt festgestellt. Ist eventuell ein 145/80 R15 78T möglich? Weiss jemand was passt und eintragungsfähig ist?
Immer diese Eintragungen. Musste ich doch gleich mal schauen.
Bei mir steht drin 145 R15
Wirklich nicht mehr. Auch EML. So ist dass manchmal.
Nun zur Frage: Der Wechsel von 70 T auf 78 T ist kein Problem. Die Zahl steht für die Tragfähigkeit der Karkasse, je höher, je tragfähiger (und wahrscheinlich auch härter, wenngleich hier auch noch andere Faktoren reinspielen)
Der Wechsel des Höhenverhältnisses von /70 auf /80 ist technisch auch kein Problem (Der Reifen ist minimal höher, hat dadurch einen größeren Umfang, die Übersetzung wird länger.) Da der Tacho vorn sitzt, ist das auch kein Thema.
Ich würde trotzdem auf Nummer sicher gehen und mir das beim TÜV umschlüsseln lassen. Ich habe das mal aus gleichem Grund bei einem Motorrad durch, dass Gutachten kostete nur wenige Euro und man entgeht bei einer hyperaktiven Verkehrskontrolle unnötigen Diskussionen. So meine Meinung.
Hallo Joerg,
vielen Dank. Dann scheint bei mir jemand nach Goodwill eingetragen zu haben. Mein Gespann ist ein Hollandimport vom letzten Jahr. Da kannte der Prüfer wohl die Reifengrößen nicht richtig. Könntest du mir eventuell noch heute eine Briefcopie zukommen lassen? Dann könnte ich damit morgen Früh direkt zum Tüv. Hier in der Gegend hat noch einer morgen offen.
145R15 und 145/80R15 sind die gleiche Größe,
da sollte die Eintragung eigentlich kein Problem sein.
Gruß Frank
[quote:ea4c706a0a="Dieter"] Könntest du mir eventuell noch heute eine Briefcopie zukommen lassen? [/quote:ea4c706a0a]
... Sie haben Post. ...
Ich habe gerade in den Tiefen meiner Unterlagen gewühlt. Im Anhang zum Gutachten aus dem letzten Jahr ist noch ein Schein, Nachprüfung. Dort ist der Reifen 145 R 15 78S eingetragen, aber nur da. :D
Die Probleme werden also kleiner. Und ich habe diese Reifengröße noch beim Oldtimerreifenhändler gefunden.
Also kann ich so weiterfahren. Muss nur mal mit dem TÜV über die Eintragungen reden, damit ich nicht bei einer Kontrolle hängen bleibe.
So, jetzt ist alles erledigt und eingetragen. Ich darf den 145 R 15 wieder legal fahren. Ich habe noch versucht den 145/65 R15 eintragen zu lassen. Das wollte der Prüfer aber dann doch nicht. Allerdings wenn alles passt und ich ihm den Reifen vorführe, würde er mir eventuell einen 155/80 R 15 eintragen. Er hat bei dem 65er Probleme mit der Übersetzung. Na ja, kommt Zeit kommt Rad.
Hat jemand da noch weitere Infos für mich? Auch ob der 15er vielleicht passen könnte?
Hans Friedrich
Beitrag von Hans Friedrich »
[quote:f45db01204="Dieter"]
... Er hat bei dem 65er Probleme mit der Übersetzung. Na ja, kommt Zeit kommt Rad.
Dieter[/quote:f45db01204]
dein Prüfer hat offenbar keine Ahnung. Mein Gespann lief wahrscheinlich seit über 10 Jahren mit 145/65-15 auf dem Hinterrad. In Verbindung mit 135/70-15 Vorne und Seite stand das Gespann auch gerade auf der Straße. War die Standardbereifung für mittelgroße Gespanne nach dem Ende der "Enten-Reifen".
Wenn du von einem /80er auf einen /65er wechselst, musst du wahrscheinlich wg. der unterschiedlichen Höhe das Gespann neu einstellen.
Der geringfügig kürzere Abrollumfang fällt bei der "unbändigen Kraft" der VX nicht ins Gewicht.
P.S.: Einen 155er Reifen wirst du wenn überhaupt nur knapp in die Schwinge bekommen. Und beim Reifenwechsel ist es ein elendiges Gewürge am Kardanantrieb vorbei zu kommen.
Chrome won't get you home!
Hallo Hans Friedrich,
auch ich tendiere mittelfristig zum 145/65 R 15. Aber mit dem jetzt eingetragenen 145 R15 komme ich erst mal rechtsischer weiter. In einem Jahr muss ich wieder zur HU. Dann kann ich das Reifenthema ja noch mal angehen und mir einen Prüfer suchen, der mir diesen Reifen auch einträgt. Dann muss ich auch nicht mehr so viel suchen.
