Standgas zu hoch nach TÜV Besuch
Rohrdesigner
Beitrag von Rohrdesigner »
Hallo allerseits,
war am WE beim TÜV, dort hat der Prüfer an einem Zylinder den Abgaswert bemängelt, ihn aber gleich eingestellt bis er stimmte. Plakette erhalten. Jetzt habe ich aber das Problem das seit dem das Standgas in warmem Zustand bei 13-1400 Umdrehungen liegt, die Stellschraube für das Standgas habe ich schon ganz raus gedreht. Der Freundliche hat irgend was am Vergaser eingestellt.
Was kann ich machen um von der hohen Drehzal wieder runter zu kommen?
Danke schon mal.
Gruß Danny der Rohrdesigner
hanspool
Beitrag von hanspool »
Hi Danny,
der hat sicherlich die Leerlaufgemischschrauben verstellt.
Dreh die mal vorsichtig bis zum Anschlag rein und dann langsam am vorderen Vergaser wieder 2 Umdrehungen raus, hinten 1 1/2 raus.
Dann kannst Du sie feinregulieren bis der Leerlauf bei ca. 1100 -1200 U/min. liegt.
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
hengo
Beitrag von hengo »
[size=24:6bb182c48c][color=red:6bb182c48c]Sandgas[/color:6bb182c48c][/size:6bb182c48c] zu hoch nach TÜV Besuch
Ich würde es patentieren lassen.
Ne war Schbass.
hanspool hat natürlich recht....
Viel Spass beim einstellen.
[quote:de45647a4b="hanspool"]... am vorderen Vergaser wieder 2 Umdrehungen raus, hinten 1 1/2 raus.[/quote:de45647a4b]
War die Grundeinstellung nicht vorne 2 Umdrehungen und hinten 2 1/4 Umdrehungen heraus. :?:
Rohrdesigner
Danke werde ich probieren
