Moin aus dem hohen Norden SL-Holstein,
Folgendes Problem: Motoröl riecht nach Benzin und das Schauglas zeigt
seltsame Ölvermehrung, also etwas Motoröl abgelassen, geschnuppert
und Benzingeruch, Öl ist nicht mit Benzin verflüssigt. So nun Öl auf-
gefüllt, so dreiviertel unter Vollmarke; dann so ca. 75 Km Rundfahrt
zwischendurch Kontrolle bei VX auf Hauptständer 10 Minuten und
Schauglas über halb voll, Motor hört sich normal an. Dann schnell
(Tempo 80) nach Hause.
Auch beim zweiten Test war das Ergebnis wie oben beschrieben.
Benzinhahn ist nicht durchlässig.
Wie die Schwimmernadelventile ausschauen weis ich nicht.
VX ist von 1995 und hat 38000 gelaufen.
Ich vermute, es muß der Benzinhahn sein.
Danke schon mal für ein Paar Tipps
MfG BJK
Benzinhahn - Reparatursatz
Bernd J. Kruse
- VX-Rookie
Hallo Bernd,
dein Problem mit der Ölverdünnung könnte drei Ursachen haben.
1. Der Benzinhahn ist undicht.
2. Mindestens ein Schwimmernadelventil ist abgenutzt und schließt deshalb nicht ab.
3. Oder, der Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung ist nicht am hinteren Luftfilterkasten angeschlossen bzw. ist verstopft.
Meine hatte auch das Phänomen der Ölverdünnung weil ich den Schlauch, wegen Umbau mit einen Öl-Catchtank, an einen offenen Filter angeschlossen hatte.
Erst als ich den Schlauch wieder am hinteren Luftfilterkasten angeschlossen hatte, war das Problem behoben.
Also würde ich erst einmal nach dem Schlauch sehen.
Wenn dort alles in Ordnung ist, überprüfe den Benzinhahn ob er bei stehenden Motor schließt.
Das machst du am besten mit vollem Tank, um sicher zu stellen ob er auch unter Druck richtig schließt.
Einen kompletten Dichtsatz bekommst du [url=http://www.louis.de/_10685d030a16a1131c89b435618497f26c/index.php?topic=search&searchterm=10007963&cmd.x=12&cmd.y=8]HIER[/url].
Der ist 100%ig baugleich, habe ich selbst verbaut.
Wenn du nur ein, zwei Dichtungen brauchst, gehe zum KAWASAKI-Händler und kaufe die Dichtungen einzeln.
Sollte aber auch hier alles in Ordnung sein, dann kann es nur noch sein, dass zumindestens ein Schwimmernadelventil nicht mehr schließt.
Leider ist der Aufwand hierfür größer und Ersatz bekommst du [url=http://www.motorradbay.de/vx800-kyv-33l15_9-schwimmerkammerventile-suzuki-p-2193-5.html]HIER[/url].
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Bernd J. Kruse
- VX-Rookie
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Werde versuchen das Problem noch vor der Winterpause zu lösen.
Werde dann über das Ergebnis hier berichten.
Vielen Dank WupperJoe
MfG BJK
MfG BJK
Hallo Bernd,
gerne geschehen und viel Erfolg bei der Fehlersuche.[img:becef30a15]http://germanspouses2.myfastforum.org/images/smiles/german/0073.gif[/img:becef30a15]
