VENTILSCHADEN!!
Hi all :) :)
musste leider beim kontrollieren des Ventilspiels feststellen, daß die Ausslaßventile des hinteren Zylinders EXTREM UNDICHT sind!Kaum Kompression und es pfaucht beim Kompressionstakt heraus aus dem Kanal! :mad: :o :mad: :o
Kann ich mir nicht erklären - Ventilspiel ist ok bei 0,10 und habe ich zu Saisonbeginn selber kontrolliert-war auch 0,10! :eek:
Bin 6700 km gefahren und habe nix bemerkt - und jetzt das! :mad:
Muß den Motor erst ausbauen, aber gleich vorweg:
Hat jemand einen hinteren Zylinderkopf mit dichten Ventilen in Reserve?
Wenns nur die Ventile sind, dann setze ich instand aber wenn die Sitze abgefuckt sind, dann wäre ein guter, gebrauchter Kopf wohl die bessere Lösung?
:rolleyes:
Bitte um mailantwort hier im Forum oder auf mein Postfach.
Danke, Kameraden! :)
Gilbert, the senior :)
PS:Seh mich schon zu Weihnachten in der Werkstatt, schrauben...... :rolleyes:
Beitrag von Peter »
Hi Gilbert,
na da hat es ja den Richtigen erwischt. Du bastelst ja gerne. :D
Also ich habe hier noch nen Motor rumstehen, einer der Zylinder ist fest (weiß nicht welcher). Die Köpfe sind teilweise beschädigt, und zwar an der Aufhängung. Kann man aber mit Bastelei wieder hinbekommen. Ventilsitze dürften noch in Ordnung sein. Schlage aber vor, du siehst Dich erst mal nach was Besserem um, meine Köpfe wären sicherlich nur eine Notlösung.
Danke, Peter :) :)
Du hast recht - ich muß erst befunden! Bin derzeit unterwegs und komme erst morgen heim!
Aber das wär schon mal eine Alternative - falls die Ventilsitze(??) schwerer beschädigt sind! :o
Sitze fräsen und neue Ventile einschleifen kann ich - aber neue Sitze einkrumpfen (Erwärmung, Pressitz usw.) ist mir zu steil! :(
Das müsste man in einem Spezialbetrieb machen lassen und das kommt teuer! :o
Danke vorerst mal, Peter - ich werde berichten! :)
Ich bring die Alte schon wieder hin - versprochen! :D :D
VX-Grüsse,
Gilbert, the senior :) :)
Hi all, :D :D
meine VX spricht wieder! :D :D :D
Habe die ganzen Weihnachtsfeiertage geschraubt, den Motor mit einem guten, gebrauchten Zylinderkopf von bikeplantage.de zusammengebaut, alle Ventilschaftabdichtungen erneuert und alleine wieder eingebaut! War eine Heidenarbeit aber gestern: Druck auf den Startknopf und WRUMMMM .... da waren sie, alle beide! :) :D :) :D :) :D
Jetzt kann ich wieder entspannt schlafen - Kompression bei beiden bestens!
VX-Grüsse - der Sommer (und Stiege) kommt bestimmt!
Gilbert, the senior :) :) :)
Hi Gilbert!
[img:e6cb2a3c14]http://www.byte-worker.de/gsxg/forum/images/smiles/goodjob1.gif[/img:e6cb2a3c14]
Ich hoffe der Sommer oder zumindest Frühling
läßt nicht mehr lang auf sich warten.
Gruß Frank [img:e6cb2a3c14]http://www.byte-worker.de/gsxg/forum/images/smiles/gdancing.gif[/img:e6cb2a3c14]
Hallo Gilbert
Prima das die VX wieder läuft :D :D :D :D :D
In Eurem neuen Domizil ist doch eine Garage, wie wärs dann mit einer Motorradhebebühne? Mann wird ja nicht jünger. Habe noch eine Bauanleitung, sag Bescheid wenn Interesse. Das Teil habe ich einmal gebaut und hat prima funktioniert, aber als die Ärzte mir vom motorradfahren abrieten war die das Erste was verkauft war. Jetzt, irgentwann, vielleicht, bestimmt werde ich mir nocheinmal so ein Ding bauen. Mann wird ja nicht jünger... :mad: :mad: :mad:
Beitrag von Peter »
Hey Gilbert,
super! Geht doch! Dann haste ja das Wichtigste gerade noch zum Jahresschluss hinbekommen. :) Guten Rutsch! :)
Hallo Frank, Christian,Peter :D :D
danke danke, bin ja eh stolz auf mich! ;) ;)
Das mit der Bühne ist eine gute Idee - natürlich hab ich eine Werkstatt im neuen Haus!! :P
Kann man mit der VX hineinfahren - und eine Garage extra!
Freu mich schon - erst mal einrichten!
Tagelang bei der VX knien (mehr oder weniger) ist wirklich kein Spaß! :mad:
Hatte fast kaputte Knie!
Also - auf ein Neues mit vielen TKM!
Machts gut, Kameraden - ich hab ab sofort 1 Woche Dienst!
(No Alkohol, selbstverständlich!)
Hallo Gilbert,
schön, daß deine VX wieder läuft. Freut mich für dich.
