Gabelstandrohrproblem
Weis jemand wie man den inneren Endanschlag (konische Kunststoffhülse) aus dem Gabelstandrohr herausbekommt? Normalerweise geht er mit dem Dämpferrohr (Rückhalterohr) mit heraus. Bei dieser Gabel scheinen noch irgendwelche zusätzliche Halteringe verbaut zu sein.......zumindest gibt es seitliche Öffnungen die vermutlich zum Lösen der Innereien dienen......
Siehe Bilder:
[url]http://www.myimg.de/?img=b1c2349.jpg[/url]
[url]http://www.myimg.de/?img=b2b0712.jpg[/url]
Hmm - hat das noch niemand gemacht?
whiteman
Beitrag von whiteman »
Hallo. Endlich jeman mit dem gleichen Problem!
Gibt es denn schon eine Lösung?
Habe heute abend die andere Gabel ausgebaut. Denn ich wissen ob ich beim Pumpen zu brutal war! Der Holm sitzt fest. Es gibt kein Federweg mehr. :cry:
Nun läuft über Nacht das Öl aus der Gabel. Morgen werd ich die Gabel zerlegen. Bin gespannt!
Werde berichten.
Gruss Michael
cityboy
Beitrag von cityboy »
Hallo zusammen!
Habe die Rohre ebenfalls erst vor ein paar Wochen getauscht....
wenn ihr einen langen Stiel (Besen, o.ä.) nehmt und "von oben" (also aus Richtung der Gabelklemmen) hineindrückt, dann fallen diese weißen "Hülsen" einfach nach unten hinaus, das geht ziemlich einfach.
Viel Erfolg,
Patrick
Danke - werde ich am WOE ausprobieren. Warte momentan noch immer auf das neue Standrohr.......
