Hallo bin neu hier und habe ein kleines Problem im meiner Maschine.
Im Kaltlauf batscht sieh auf beiden Töpfen. Ist sie mal warm läuft sie rund.
Aber das nervt total. War schon in der Werkstatt die sagen wir haben sie mager eingestellt. Bin aber irgendwie nicht zufrieden. Kann jemand helfen.
Maschine batscht im Leerlauf und wenn sie kalt ist
[quote:0cfb7f78ae="RainerW"]Hallo bin neu hier und habe ein kleines Problem im meiner Maschine.
Aber das nervt total. War schon in der Werkstatt die sagen wir haben sie mager eingestellt. Bin aber irgendwie nicht zufrieden. Kann jemand helfen.[/quote:0cfb7f78ae]
Ist bei der VX normal - würde da gar nichts ändern - zumal sie warm ordentlich läuft......
Hallo Rainer,
Das patschen im kalten Zustand ist (fast) normal.
[quote:2bea5a2b3c="RainerW"]War schon in der Werkstatt die sagen wir haben sie mager eingestellt. Bin aber irgendwie nicht zufrieden. Kann jemand helfen.[/quote:2bea5a2b3c]
Würde aber aufgrund dessen die Leerlaufgemischschrauben mal kontrollieren, nicht das sie jetzt zu mager läuft und dir die Ventile verbrennen.
[quote:ae2393183f="WupperJoe"]Hallo Rainer,
[/quote:ae2393183f]
Hallo Rainer
auch von mir ein herzliches Willkommen.
Wie Joe schon schrieb ist das FAST normal.
Bei meiner VX kam das nur vor wenn sie längere Zeit stand.
Also nach der Winterpause oder längeren Regenperioden in denen ich nicht gefahren bin.
Wenn ich sie regelmäßig in gebrauch hatte war das nicht der Fall.
Am besten läst du mal ein Wartungsinterval drüber laufen.
Ventile einstellen, Luftfilter erneuern, Gemisch einstellen und Vergaser ordentlich synchronisieren.
Solltest du das nicht selbst machen können, such dir nen Lokalschrauber in deiner Nähe.
Ist also auch ein schönes - jetzt ist Winter ich bastel am Motorrad - Programm.
Wenn dein Mopped nur batscht wenn sie kalt ist, ist das nicht weiter tragisch. Ist aber m.E. in den Griff zu kriegen.
Grüßle
hengo
Hallo Rainer
Grüßle
hengo
vielen Dank
Hallo erstmal vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Ich werde es mir zu Herzen nehmen und meinem Bike eine Wartung schenken. Kennt ihr einen Lokalschrauber in meiner Region, ich komme aus Baden-Baden.
