Tank wackelt
Macita
Tank wackelt
Beitrag von Macita »
Grüß euch.
Ich hatte meine VX letztens beim Ventileeinstellen in der Werkstatt, seit ich sie wieder hab ist mir aufgefallen das der Tank seitlich verschiebbar ist so ca. 1cm.
Kann es sein das der Tank nicht richtig befestigt wurde, oder kann es sein das die Dämpfergummis irgendwie ausgeschlagen sind oder sogar fehlen???
LG :D
"Motorradfahren ist das Schönste was man angezogen machen kann."
hanspool
Beitrag von hanspool »
sind die hinteren Halterschrauben festangezogen?
Evtl. hat die Werkstatt auch das vordere Haltergummi vergessen!? Einfach mal Tank abbauen und nachsehen. Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
Macita
Ich werd dieses Wochenende mal versuchen den Tank abzuschrauben und wenn ich des Ding dann nicht mehr hin bekomme dann meld ich mich wieder hier. :D
:wink:
Beitrag von Steffen »
Hi Macita,
nimm die Sitzbank ab und überprüfe die beiden Schrauben die den Tank halten. Die sind wahrscheinlich lose bzw. fehlen ganz.
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
Macita
Grüß dich Steffen
Also ich hab jetzt mal die Schrauben unter der Sitzbank angeschaut und die sind fest.
Wie ist denn der Tank vorne befestigt?? Mir scheint das da irgendwas nicht ganz eingehängt ist oder ein Distanzstück oder sowas fehlt.
Wie bau ich den den Tank aus damit ich da vorne schauen kann was da los ist? Reicht das wenn ich die hinteren Schrauben raus mach, kann ich dann den Tank einfach aushängen? Was ist mit der Benzinleitung, nicht das ich die abreiss?
LG Macita :D
Hallo Macita,
wahrscheinlich liegt es am porösem Halte-Gummi, das nicht mehr richtig hält.
Habe meins mit zwei Kabelbinder fixiert und dann war Ruhe.
Wenn du die beiden Schrauben gelöst hast, kannst du den Tank etwas anheben und nach hinten schieben.
Müßte dann schon reichen um an der Halterung zu kommen.
Viel Glück :!: :wink:
[URL=http://www.imgbox.de/][img:12a8c0389f]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___Tankhalterung_01.JPG[/img:12a8c0389f][/URL]
