Moin Gemeinde
Da ich nun schon beim Texten war und bin hier mal noch ein paar Fragen.
Nach dem durchführen des Kupplungsworkshops mußte ja der Auspuff wieder dran, soweit so gut.
Nur habe ich jetzt an dem Verbindungsrohr von den beiden
Anlagen einen leichten Abgasaustritt.
Frage ist nun, muß das dicht sein, oder ist ein leichter Abgasaustritt in Ordnung.
Könnte ja sein das ich das beim Zusammenbau nicht weit genug ineinnander Gesteckt habe.
Hatte das Verbindungsrohr gut mit Kupferpaste eingeschmiert und dazusammengeschoben ohne übermäßige Kraftanwendung.
Da ich jetzt einfach nicht weiß wie das vorher war, ob dicht oder nicht, Frage ich hier einfach mal wie es muß.
Bye Spellbinder
Auspuff montieren
Spellbinder
- VX-Lehrling
- lupus_ch
- VX-Lehrling
Moinsen,
sollte dicht sein, sonnst kommt das Abgasdruck/Gaswechsel/schwingende Abgassäule-System durcheinander, was bestimmt eine Leistungseinbusse von mind wenn nicht noch mehr nach sich zieht...
Nee, nun im Ernst: .. kannst Du anhand der 'Gammel-Grenze' erkennen, ob die Lage gleich wie VOR dem Zerlegen ist??
War es denn VOR dem Zerlegen dicht?
Dicht sollte es schon sein, letztendlich schon wegen HU etc...
Nochmal trennen, sauber stecken, Schelle dicht? Notfalls mit GumGum Auspuff-Kit nachbessern.. (sollte aber eigentlich auch ohne Hilfsmittel dicht werden).
Gruss
lupus_ch
Gruss
lupus_ch
