Hauptständer, Auspuff ausbauen
bonsai
Beitrag von bonsai »
da ich erst am Anfang meiner VX-Karriere stehe benötige ich etwas Insider-Wissen. Um das Problem schräger Hauptstäder/ Ausleger schlägt auf zu lösen muß dieser wohl ausgebaut und die Anschläge aufgeschweißt werden.
Damit die Schraube des Hauptständers links rausgeht muß die Seitenständerhalterung ab, richtig?
Damit die Seitenständerhalterung abgeht muß der linke Auspuff ab, richtig?
Gibt es Tipps zum Ausbau der linken Auspuffanlage?
Schrauben am Krümmer ab, Schrauben am Fußrastenhalter ab, Schraube Auspuffverbindungsrohr lösen (Karamba und leichte Schläge).
Meine gedachte Vorgehensweise so ok?
Danke für die Hilfe
Bonsai :?:
bonsai
joerg107
Beitrag von joerg107 »
Hallo Bonsai,
wenn bei deiner VX der Hauptständer zu weit überkippt, dürfte dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran, dass sich die Löcher in den rahmenfesten Haltelaschen, durch die die Hauptständerachse geführt werden, zu Längslöchern aufgeweitet haben.
Ein Aufschweißen der Anschläge wurde die Symptome zwar kurzfristig lindern, aber mittelfristig auch zu einer zusätzlichen Aufweitung der Längslöcher führen.
Besser wäre es die Löcher aufzubohren und mit einer Buchse zu versehen.
Zur Demontage des Hauptständers muss der Seitenständer normalerweise nicht demontiert werden. Zumindest bin ich mir relativ sicher, dass meine VX bei der letzten Demontage des Hauptständers auf dem Seitenständer stand.
Gruß Jörg107
Beni
Beitrag von Beni »
Hauptständer geht definitiv raus ohne den Auspuff zu de-montieren!!
(Mache ich meist im Frühjahr eh ab das Ding :lol: )
VX
Beitrag von Willi Nagel »
Moin! Frage....Wie können an der Aufnahme Langlöcher entstehen :?: Da bewegt sich doch nichts. Oder :?:
Keine Schwächen zeigen
bonsai
Ausbau Hauptständer
Ich will mir ja auch nicht vergeblich zusätzliche Arbeit machen.
Ich wollte den Hauptständer ausbauen, dazu die Schraube Hauptständer nach links herausschieben. Diese kollidiert dann aber mit dem Bock des Seitenständers und geht nicht raus. Verstehe nicht wie ihr den Hautständer so leicht herausbekommt.
Gruss Bonsai :roll:
bonsai
Beni
Beitrag von Beni »
wenn die Schraube am Auspuff hängen bleibt, stimmt irgendwas nicht!
Auspuff zu tief......?
Zum Thema wie enstehen die Langlöcher siehe Link
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=4630&highlight=hauptst%E4nder
oder suche nach "Hauptständer wird tiefer"!
Grüße Ben
bonsai
Auspuff ausbauen
Hallo
die Schraube vom Hauptständer steht am SEITENSTÄNDERBOCK an und geht nicht raus. (nicht am Auspuff)
Bonsai
bonsai
