Leerlaufdrehzahl lässt sich nicht einstellen
Lory
Beitrag von Lory »
nachdem ich beide Luftfilter gewechselt habe, ist die Leerlaufdrehzahl von 1100 auf 2500 angestiegen. Viel zu hoch! Dann habe ich die Leerlaufeinstellschraube bei warmem Motor ganz heraus gedreht. Im kalten Zustand liege ich jetzt bei 1500 u/min und bei warmem Motor bei 1950 u/min.
Wie bekomme ich denn die Drehzahl wieder auf die gewohnten 1050-1100 runter?
Vielen Dank
Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele ;-)
Hat denn der Gaszug Spiel??
Lory
Beitrag von Lory »
Guter Hinweis,
den hatte ich auch erst vor einer Woche nachgestellt....
vielleicht ist der ja etwas zu straff. Werde ich später gleich mal nachschaun.
Danke
[quote:7940e99349="Erwin"]Hat denn der Gaszug Spiel??[/quote:7940e99349]
Glaube Erwin, genau da musst Du suchen.
These:
Bei der Montage des vorderen Luftfiltergehäuses wurde der Zug verklemmt.
Der läuft da ziemlich eng am Lufikasten vorbei.
Lory
Prima das wird der Fehler sein
Beitrag von Lory »
Prima das wird der Fehler sein.
Wenn ich dann noch meine hängende Kupplung in den Griff bekommen bin ich rund um glücklich mit meiner VX.
[url]http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=48307#48307[/url]
Colonel-S
Beitrag von Colonel-S »
Oder könnte es vielleicht sein, dass sie irgendwo Falschluft zieht?
Lory
Bingo....
Beitrag von Lory »
Prima, danke der Tip mit dem Gaszugspiel war ein Treffer ins schwarze... jetzt pupfert meine VX wieder bei den gewünschten 1100 u/min im Leerlauf...
Vielen Dank
