Rabenschwarzes Motoröl
markus_367
Beitrag von markus_367 »
habe eigentlich seit dem Gebrauchtkauf vor 7 Jahren das Problem, dass das Motoröl schon nach ca. 2000 km aussieht wie das meines alten Diesels nach 10.000 km, nämlich rabenschwarz.
Wie siehts das bei Euch aus - woran kann es liegen?
Habe die Delo-Sportluftfilter (ohne Vergaserdüsenanpassung) montiert und außerdem einen Kolbenkipper im vorderen Zylinder.
markus_367
________________________
bei dem der Motor klackert :(
Beitrag von Mirco »
[quote:bac5bcc3fa]Habe die Delo-Sportluftfilter (ohne Vergaserdüsenanpassung) montiert und außerdem einen Kolbenkipper im vorderen Zylinder. [/quote:bac5bcc3fa]
...na, ist doch super, die gleiche Konfiguration wie bei mir (inkl. Kipper).
Also, daß das Öl nach 2000 Tkm schwarz ist und nicht mehr wie aus der Dose aussieht, ist meines Wissens völlig normal. Die Verfärbung geschieht meistens schon nach den ersten Kilometern.
Erst wenn das Öl schon in der Dose so aussieht würde ich mir darüber Gedanken machen :P
Heizer
schwarzes Motoröl
Beitrag von Heizer »
Hallo das ist ganz normal und Öl was nicht arbeitet kann sich auch nicht verfärben.
VX Gruß Heizer
