Hallo Ihr.
Hab die Ventile mal zum ersten mal eingestellt, nachdem ich sie gekauft habe.
Soweit hat alles prima funktioniert. Nach dem zusammenbauen geht sie aber nicht mehr an. Muss mal eben wissen ob ich die Leitungen vom Tank
richtig angeschlossen hab. Also beim ausgebauten Tank ist ein längerer Schlauch der ja zu Entlüftung da ist und nirgendwo angeschlossen wird. Und ein kürzerer. Wird er am hinteren Vergaser auf der linken Seite angeschlossen?
Ich werde der VX bis morgen den Tank nochmal richtig voll machen, weil etwas wenig drin ist. Die Batterie laden und schauen ob die Zündkerzen funken. Damit ich das schonmal ausschliessen kann.
Werd dann nochmal berichten.
Nach Ventile einstellen springt sie nicht mehr an
- Joerg#1
- Scheff
- Kontaktdaten:
Re: Nach Ventile einstellen springt sie nicht mehr an
[quote:6dc88b8577="Emergency"]Hallo Ihr.
Wird er am hinteren Vergaser auf der linken Seite angeschlossen? [/quote:6dc88b8577]
So sei es.
So sei es.
