Jürgen157 Gast
Verfasst am: Do Jul 02, 2009 15:46:29 Titel: Dichtungsringe bei Kühlflüssigkeitswechsel erforderlich? |
Hallo zusammen!
Bei meiner VX steht auch ein Kühlflüssigkeitswechsel an!
Hilfreiche Tipps zur Durchführung habe ich hier schon gefunden und natürlich auf der VX CD!
Was ich aber nicht gefunden habe, gehören unter die Ablass- und Entlüftungsschraube ein Dichtring? Nach meiner Meinung ja!!! Aber ich finde keine Angaben über Abmessung und Material!
Damit ich nicht während des Wechselns erst zwei Dichtring besorgen muss, schreibt mal eure Erfahrungen!
Vielen Dank schon mal
Jürgen |
Seniorpilot VX-Obermeister
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1861 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Do Jul 02, 2009 16:14:00 Titel: |
Servus Jürgen
Unter den Ablass-und Entlüftungsschrauben ist jeweils ein Alu-Dichtring.
Wenn er noch gut ist, musst Du ihn nicht erneuern - es sei denn, er ist arg lädiert?
Ich klebe die beiden Schrauben immer mit etwas Dichtungsmasse ein, damit sie dichten und sich nicht so leicht lösen können!
Noch ein Tip: wenn bei der Ablass-Schraube keine Flüssigkeit rauskommen sollte, dann ist das Loch verklebt! Musst mit einem Stück gebogenem Stahldraht reinstochern, bis die Flüssigkeit rauskann!
Jürgen157 Gast
Verfasst am: Fr Jul 03, 2009 10:55:32 Titel: |
Zitat: | Unter den Ablass-und Entlüftungsschrauben ist jeweils ein Alu-Dichtring. |
Hallo Gilbert,
danke für Deine schnelle Antwort und den Tipps zum Ablassen und Abdichten.
Auf Dich kann man sich echt verlassen.
Jürgen |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1435 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Fr Jul 03, 2009 14:26:11 Titel: VX |
Moin! Komme gerade aus Osnabrück, 30 Grad im Schatten. Da macht sich Jürgen Gedanken um seinen Frostschutz? Gruss Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
Verfasst am: Fr Jul 03, 2009 14:45:05 Titel: |
Servus Willi
Du hast`s gut - bei uns regnet es wie die Hölle!
Naja, der Frostschutz alleine ist es ja nicht: Kühlmittel bewirkt auch Korrosionschutz für unseren Alu-Motor und Schmierung für die Wasserpumpen-Abdichtung sowie Erhöhung des Siedepunktes der Kühlflüssigkeit!
Ne VX soll ja kein Dampfgarer sein...
Verfasst am: Fr Jul 03, 2009 15:07:43 Titel: |
Hallo Gilbert! Hast Recht. So alle 2 Jahre wechseln ungefähr. Ich wollte eigendlich nur sagen wie heiss es bei uns ist. Das ist nicht mehr gut. Einfach zu warm zum Motorrad fahren. Gruss Willi. |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Fr Jul 03, 2009 19:41:08 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | ... So alle 2 Jahre wechseln ungefähr. .... |
Trifft diese Aussage auf allgemeine Zustimmung im Forum????
Dann sollte ich mir mal Gedanken machen, wa? |
Verfasst am: Fr Jul 03, 2009 19:45:50 Titel: VX |
Hallo Ralf! Guck mal hast ne Nachricht. Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
jbg VX-Meister
Anmeldedatum: 14.05.2007 Beiträge: 625 Wohnort: am Rande des Thüringer Waldes
Verfasst am: Fr Jul 03, 2009 20:16:10 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: | Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | ... So alle 2 Jahre wechseln ungefähr. .... |
Ja _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Ralle VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 267 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: Fr Jul 03, 2009 20:54:43 Titel: |
nö, ich hab das Zeugs noch nie gewechselt.
Allerdings habe ich auch nicht darauf geachtet, ob die Werkstatt
das wechselt. |
Jürgen157 Gast
Verfasst am: Sa Jul 04, 2009 18:53:10 Titel: Entlüftungsschraube abgedreht |
Bei meiner VX wurde die Kühlflüssigkeit vielleicht vor 10 Jahren das letzte mal gewechselt. Also wirds mal wieder Zeit! Öl, Ölfilter, Bremsflüssigkeit, Lufis, Zündkerzen – alles schon selbst gewechselt.
Also ran an die Kühlflüssigkeit! Ablassen kein Problem, waren aber kleine Metallspäne drin!
Mein VX ist Bj. 1991 und hat knapp 40Tkm runter, bislang nie Probleme gehabt! Also Ablassschraube rein (12Nm), Entlüftungsschraube handfest angezogen, Kühlflüssigkeit eingefüllt (alles nach Reparaturanleitung). Dann versucht die Entlüftungsschraube mit 12 Nm anzudrehen – und sch.... , abgedreht, trotz Drehmomentschlüssel! Da es eine Hohlschraube ist habe ich sie leicht rausbekommen.
Also – Vorsicht beim Anziehen der Entlüftungschraube (Hohlschraube)
Muss die wirklich mit 12Nm angezogen werden (Frage an die Schrauber im Forum)
Ach ja – die Metallspäne Müsste ich mir da Sorgen machen
Gruß Jürgen |
Jürgen157 Gast
Verfasst am: Mo Jul 06, 2009 10:18:41 Titel: |
Ich habe das Problem mit den Metallspänen und dem Anzugsmoment mal in einem neuen Thread weitergeführt. Der Titel hier passt nicht mehr.
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=4307
Gruß Jürgen |
