Sturz - Streusplit suxxx - Lenker etwas Krumm
Flo77
Beitrag von Flo77 »
Ola,
gerade vorhin hat es mix bei zum glück langsamer fahrt so richtig hingeschmhissen.
nun ist der lenker irgendwie krumm - kann man behen.
ist hier ein VXer aus dem Wilden Süden der sich mit sowas auskennt, um das mal genauer zu betrachten?
Bevor ich damit in die Werkstatt wackel und sich das so beheben lassen würde.
greets
flo77
Marc
Beitrag von Marc »
[quote:0ff8033cf9]...nun ist der lenker irgendwie krumm - kann man behen...[/quote:0ff8033cf9]
Bei meiner Maschine ist der Lenker auch krumm.
Aber was ist [b:0ff8033cf9]behen[/b:0ff8033cf9]???
Anstatt behen, werde ich mir einen vernünftigen Superbikelenker aus Alu draufmontieren, der auch schon in meinem Keller liegt.
Marc
Marc
Flo77
Beitrag von Flo77 »
moin,
das kann man beheben - Tippfehler, sorry :D
Der Lenker selber ist glaube ich gerade, nur stimmt der nicht zu hundert Prozent mit der eingeschlagenen Richtung überein.
Es geht also leicht nach recht wenn der Lenker gerade ist.
greets
flo
hallo flo,
wo kommst du denn her ?? wegen dem anschauen meine ich :)
zu deinem Lenker - meine ist mal - mehr oder weniger - im Stand umgefallen - und schon war der lenker krumm.
Stell sie mal auf den hauptständer (auf einer geraden fläche) und miss mal den abstand vom Boden zu den lenkerenden bzw. stell das vorderrad gerade und miss von einer Tankeinfüllstutzenschraube bis zu den lenkerenden. bei unterschieden ist irgendetwas krumm - in der regel der Lenker
sollte sich bei deinem ausrutscher die gabel verdreht haben : rechts und links die unteren Schrauben an der gabelbrücke lösen (12 mm maulweite), die schutzblechhalterung lösen (wenn original dann Inbus-schrauben) - dein mopped ruter vom hauptständer und dann alles mal richtig durchfedern - dann alles wieder mit dem richtigen drehmoment anziehen.
Gruß aus Würzburg
Andreas #499
Flo77
Beitrag von Flo77 »
hi spirit,
ich wohne in heimsheim - nähe stuttgart.
deine worte bauen mich auch - stiege rückt nicht in die ferne :D
das mach ich nachher gleich mal.
greets
flo
hallo flo
also - von heimsheim bis zu mir sind es 165 km - abedr wen du nicht klar kommst kannst du mich gerne besuchen - dann schrauben wir ein bisschen. :D :D
was stiege betrifft : wann fährst du denn hin ?? da ich - von dir aus gesehen - richtung Stiege wohne und du theoretisch bei mir vorbei müsstest könnten wir, wenn du auch schon am donnerstag anreist - zusammen mit gilbert fahren - der kommt am mittwoch abend hier an. donnerstag morgen geht es nach dem frühstück nach stiege :D :D
lg
andreas aus würzburg
ach flo - hatte ich gerade vergessen - einen originallenker - natürlich gerade und nicht krumm - habe ich noch liegen ... ;) ;)
wenn du ihn brauchst melde dich per mal oder PM
gruß
andreas
Flo77
Beitrag von Flo77 »
juhuuu - dank dem lenker von spirit ist nun wieder alles im lot :D der austausch war relativ problemlos. bis auf den zug vom joke. das war etws fummelarbeit.
