Schwimmerkammer hi. Vergaser läuft über
hotrod
Beitrag von hotrod »
Servus,
bei meinem Möppi läuft der hintere Vergaser über. Der Sprit verschwindet dann im hinteren Luffi und läuft brav aus dem Ablaufschlauch.
Verdreckte Schwimmernadel, oder?
Robert
jbg
Beitrag von jbg »
Könnte auch ne "verklebte" Düse sein. Da wirst du das gute Stück erst mal ausbauen müssen und ne Komplettsäuberung durchführen müssen.
hotrod
Yeah! Ist erledigt.
Ich hab über den Ablauf von der Schwimmerkammer Vergaserreiniger reingejagt und in ein sauberes Glas wieder aufgefangen. Tatsächlich ist in der glasklaren Reinigerflüssigkeit ein ca. 1x1mm großes Fitzelchen geschwommen.
Anschliessend das Möppi gestartet und perfekt gelaufen! Zum Glück ist mir das Vergaser zerlegen erspart geblieben. Ich hatte die Dinger nämlich erst ausgebaut, Ventile eingestellt undundund... Da ist wohl das kleine Teilchen reingeflutscht (und jetzt wieder raus).
Danke und Servus
Robert
jbg
Beitrag von jbg »
Na dann sei froh, das es so einfach war. 8)
