Ende bei 110 kmh??
Ende bei 110 kmh??
hallo leute,
dachte ich hätt mein problem im griff mit meinem vergaser, nachdem seniorpilot mir mit ner membran für den hinteren vergaser ausgeholfen hat. jetzt ist leider bei 5500 /min ende im 5. gang und somit auch bei 120kmh?? die beschleunigung unten raus ist gut nach meinem gefühl ab 4000/min aber ein wenig träge. liegts überhaupt an den vergasern? das bike ist halt seit 2004 gestanden. hab auch schon vergaserreiniger rein, luftfilter neu, schwimmerstand ok.
kennt jemand das problem??
grüsse old elch
grüsse old elch
Bayern-Tom
Hallo Old Elch,
Bin kein VX- Profi, baue aber gerade eine VX auf, die 10 Jahre gestanden hat. Zum Thema Vergaserreiniger: Hast du nur einen Benzinzusatz rein oder die Teile zerlegt und in Reiniger eingelegt.
Habe meine Anfangs zum Testen, ob das Teil läuft auch nur kurz mit Reiniger durchgespült. Ist gelaufen, aber nicht sauber. Habe die Vergaser dann zum Freundlichen gepracht, der sie mir in ein Bad eingelegt hat, zuhause dann die kleinen Kanäle mit Luft durchgepustet und die VX läuft.
Es wäre auch möglich, das sie nicht genug Sprit bekommt, vielleicht mal den Benzinhahn rausnehmen und säubern.
Gruß Tom
Gruß Tom
vergaserreiniger
hallo,
hab den vergaserreiniger ins benzin zugegeben. die maschine ist auch seit 2004 gestanden gewesen. ich hab das gefühl, dass sich jetzt nach 100km was tut. sie zieht jetzt jedenfalls besser, zumindest bis 5000/min dann ist immer noch dürftig. das wird aber an was anderem liegen. aber der vergaserreiniger scheint nun doch gewirkt zu haben, wenn auch nicht sofort nach 10-15 km, wies auf dem behälter drauf steht.
grüsse old elch
grüsse old elch
- S_P_I_R_I_T
Re: vergaserreiniger
[quote:214ab4d4b5="old elch"]hallo,
grüsse old elch[/quote:214ab4d4b5]
Ich putz meine immer nach deiner Methode - Reiniger vorne über den Scheinwerfer schütten und dann warten bis alles sauber ist .........
Old - das kannste vergessen - das funzt nicht. Wahrscheinlich schreibst du ende 2009 noch, das deine VX nicht richtig läuft.
Du kommst nicht drum herum die Vergaser zu zerlegen - oder bau sie aus und lass es in der Werkstatt machen.
gruß
gruß
- Hans Friedrich
- VX-Geselle
[quote:b89b71e684="S_P_I_R_I_T"]
gruß
Andy[/quote:b89b71e684]
Das hätte man auch diplomatischer Ausdrücken können.
In der Sache aber stimme ich mit dir überein.
Bei meiner VX half nach 2 Jahren Standzeit das Ultraschallbad allerdings auch nicht mehr. Der (gewerbliche) Verkäufer musste mir auf seine Kosten (:oops: ) 2 andere Vergaser besorgen, erst dann lief die VX.
Die VX ist schon eine rechte Mimose, gelle!?
gruß
- S_P_I_R_I_T
[quote:da68792404="Hans Friedrich"].....Das hätte man auch diplomatischer Ausdrücken können.
....[/quote:da68792404]
Hallo H.f.,
ich bin immer für klare Worte. - da braucht sich keiner auf den Schlips getreten fühlen
- und die die mich kennen, die wissen das ich es auch immer so meine *ggg
Aber so mancher Beitrag entwickelt sich im laufe der Zeit einfach dazu, dass man nur noch "flickschusterhaft" die Symtome (schreibt man das so ?) versucht zu beheben - ohne es gleich vernünftig zu machen. Wenn ein Motorrad 4 Jahre gestanden hat - sind die Vergaser (bei nicht abgelassenen Sprit) einfach total verharzt. Da hilft nur das volle Programm.
Den Vergleich mit der Gesundheitsreform lasse ich jetzt hier mal weg
Hallo H.f.,
hallo spirit
interessant was du so alles weisst von jahren und vergasern und gesundheitsreform!
hast aber trotzdem recht - denn ich habe die gaser nochmal in die ultraschall - maschine getan. jetzt erst ist der dreck raus, offensichtlich, denn jetzt dreht der motor hoch. desweiteren waren die gaser in plastiktüten eingepackt - ich nehm an, der sprit wurde davor rausgelassen.
grüsse old elch
grüsse old elch
- S_P_I_R_I_T
