Spiegel VX 800...
hacmac
Spiegel VX 800...
Beitrag von hacmac »
Hallo...
bin wieder zuhause... nach 9 Tagen in Südfrankreich... leider ohne VX aber aufm Boot :-)
Dort hatte es prima Fahrwetter... nicht zu warm, etwas windig... aber wenn man kein Mopped dabei hat...
nun zu meiner, vielleicht recht banalen Frage: Ich habe mir in ebay Spiegel für die VX gekauft (rechteckig, verchromt...sollten für die VX passen) beim festschrauben, bzw dem Festschraubversuch haben sie nicht gepasst. Der linke ja, aber der rechte hatte linksgewinde. Das heisst beide original Spiegel der VX haben Rechtsgewinde, ist das richtig? Oder gab es da auch verschiedene Ausführungen?
Gruß hacmac
StephanCDI
Beitrag von StephanCDI »
Nö, beide Rechtsgewinde.
Linksgewinde gibt's bei Yamaha. War das ein Angebot von einem einzigen Anbieter?? :?
LG Stephan
hacmac
jooo, war es... hier die Artikelnummer, kannste dir ja mal ansehen...
die SPiegel sind prima, nur wenn sie nicht passen... aber er nimmt sie zurück...schreibt der Verkäufer.
Gruß hacmac
hacmac
Artikelnummer:
300233197459
:oops: :oops: :oops:
StephanCDI
[quote:add7cee6ad="hacmac"]Artikelnummer:
300233197459
:oops: :oops: :oops:[/quote:add7cee6ad]
...hmmmm, sieht eigentlich recht passend aus.
Hast Du schon probiert, ob der links passende Spiegel rechts passt?
Hab' mir jetzt meine alten originalen nochmal angeschaut und sowohl die Spiegel selbst als auch die Haltearme sind absolut gleich.
Für die Montage auf unterschiedlichen Seiten wird nur der Spiegel um 180Grad gedreht (und somit ist der Halterarm dann auch andersseitig).
Also, wenn der einseitig passende Spiegel auf beiden Seiten passt, dann liegt der Hund tatsächlich am Haltearm begraben.
Ansonsten könnte auch noch Dein Halter rechts anders sein als Links.. :shock:
LG Stephan
OttmarX
Beitrag von OttmarX »
Da gibts doch Adapter, von Links- auf Rechtsgewinde.
hacmac
jepp...die gibt es... habe ich auch schon in ebax gefunden... aaaber:
ein SPiegel würde ja ohne Adapter passen... und der rechte bräuchte dann einen Adapter... ob das aussieht? Sooo unsymetrisch? Ich weiß nicht recht... mal gucken :-)
Aber Danke trotzdem
Gruß hacmac
