Hallo Doris
Das "tiefe" Geräusch von der Ansaugung ist VX-typisch (hard-core VX-er stehen drauf
) und würde mich daher nicht beunruhigen!
Zu wenig Leistung ist schon was Anderes
Nun, Kurzanleitung zum Vergasereinstellen gibts keine, fürchte ich?
Dazu gehört ziemlich vielschichtiges Wissen und ein paar Jahre Erfahrung - versteh mich bitte nicht falsch - ich weiss ja nicht, wieviel "experience" Du hast?
Ich will Dir aber helfen:
-hast Du die VX-CD oder Rep.Anleitung? Wenn nicht, s. Forum VX-CD - kostet kaum was.
-Einstellung sollte selbstverständlich Synchronisierung beinhalten.
Guck mal unter "Erfahrungen" - da ist es beschrieben.
-Kerzen gut/neu? Ev. Neue Kerzen spendieren.
-Leerlaufgemisch-Regulierschrauben (winzige Messingschrauben, die vertieft im Vergaser seitlich zu sehen sind) mit Gefühl ganz einschrauben, dann beim vorderen Vergaser zwei Umdrehungen raus, beim hinteren Vergaser 2 1/4 Umdrehungen rausdrehen.
Dann sauber synchronisieren - brauchst Du aber einen Synchro-Tester mit zwei Uhren zu - ok?
Ev. nächstgelegenen VX-Schrauber kontaktieren, damit er Dir hilft?
Bin leider in Ösi zu Hause - zu weit?
Mail mal, wie es weitergeht?
