Hallo an die Schrauberprofis!
1. Kann mir jemand verraten, wozu man ein Filteröl braucht?
2. Brauch ich das auch für meine VX?
Wäre nett, wenn mir jemand eine Antwort geben kann!
Filteröl ?
Filteröl ?
Hoffentlich kommt die Klimaerwärmung schnell. Dann kann man auch im Winter Biken...
Hallo Waidler,
Filteröl brauch man wenn das Motorrad einen Nassfilter als Luftfilter verbaut hat.
Hier mal eine knappe Beschreibung aus dem "Netz" :
[color=blue:ca4cfd216a]Speziell für die Schaumfilter entwickeltes Filteröl. Durch seine hohe Haftfähigkeit wird das Öl im Filter gehalten und bindet Staub und Sand an sich, so dass die angesaugte Luft frei von Verschmutzung bleibt.[/color:ca4cfd216a]
[size=18:ca4cfd216a]Die VX hat 2 Papierluftfilter. Da brauchst du kein Filteröl.
[/size:ca4cfd216a] Schraubergruß von
... ohne VX
... und jetzt mit Voge DS625X
... ohne VX
- Christian#366
- Kontaktdaten:
die Chance, daß Du "Dauerluftfilter" drin hast (also K&N, etc.), ist <1%. Sind sehr selten und Sonderzubehör, daß der Vorbesitzer nicht verschwiegen hätte.
Hast Du Dir bereits die VX CD bestellt?
Wenn nicht, vor den ersten Basteleien machen ... hilft ungemein. GGfls. als Ergänzung das "orangene" Reparaturhandbuch bestellen, gibt es auch oft bei ebay.
Ansonsten für den Wechsel des vorderen Filters ein bißchen Zeit mit einplanen ... Tank muß dafür ab, und es ist alles ziemlich verbaut da vorne. Der hintere ist eine Sache von 2 min ... da kannst Du auch gucken, welche Du jetzt drin hast.
Gruß ,
Gruß ,
Tach!
Jetzt ist es raus. Sind doch "nur" normale Luftfilter von Champion verbaut. Werd mich dann am Wochenende mal dran machen, die VX ein bisschen zu Zerlegen. Hoffentlich krieg ich sie dann auch wieder richtig zusammen, nicht dass danach ne Harley rauskommt
