schon wieder eine Frage von mir.
Der Kupplungshebel ist etwas zu weit weg, also langsam fahren (Schritttempe) ist recht schwierig und mit dicken handschuhen fast unmöglich.
Gibt es da irgendwie Ersatzteile, die mir da helfen können, den Hebel näher ran zu kriegen?
Beim Bie´gen kann er brechen, wurde mir gesagt.
Danke nochmal für eure Hilfe!
Sascha
Tieftaucher -=TT=-
Noch 'ne Frage: Kupplungshebel
- Christian#366
Hi Sascha,
beim Biegen bricht das Teil sofort! Ausserdem verkürzt sich damit der Hebelweg. Dann trennt die Kupplung evtl. nicht mehr sauber.
Wenn's dir sehr wichtig ist, kannst du von einer anderen Maschine eine komplette Kupplungsarmatur mit verstellbarem Hebel anbauen. Dazu würd ich mal beim Gebrauchtteilehändler nachschauen.
Eine Billigvariante wäre, zwischen Hebel und Anschlag (da wo der Zug eigehängt ist) einen geschltzten Alukeil einzukleben (mit 2K-Kleber). Ich könnte mir vorstellen, daß das funktioniert. Aber auch hierbei verkürzt sich der wirksame Hebelweg - unbedingt testen, ob die Kupplung sauber trennt!
Hoffe, das hilft dir!
