Schlagen im Hinterrad
patrickdr
Beitrag von patrickdr »
Hej Leute
ich habe da ein mulmiges Gefühl.
wenn ich die Kupplung beim anfahren langsam kommen lasse,
habe ich so ein schlagen ich denke im Hinterrad (nicht Laut aber hörbar)
und dann kommt der Schub. Ist das normal?
oder sollte ich mir sorgen machen. Das Geräusch ist mir neulich aufgefallen
aber kann sein das ich es vorher nur nicht wahrgenommen habe.
vielen dank führ eure mühen schon mal im vorraus
mfg
Hallo Patrick,
ich weiss zwar nicht ganz genau was du meinst - und woher das Geräusch kommen soll, aber ich empfehle dir DRINGEND mal das Hinterrad herauszunehmen und mal nach dem Zahnkranz/ Mitnehmer zu schauen.
Wenn das Teil herauswandert schleifen die Schrauben am Gehäuse
[url]http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1483[/url]
No plan is a good plan
Vor dem Ausbau: Erstmal aufbocken und Hinterrad mit der Hand drehen. Da darf nichts haken. Bei Schleifgeräuschen (die nicht von der Bremse kommen) siehe Spirit.
patrickdr
Hej danke für die Antworten.
Vielleicht habt ihr mich falsch verstanden.
Ich versuche es nochmal.
Das Geräusch kommt nur wenn ich beim anfahren de Kupplung kommen lasse.
Dann ach ist alles wieder normal.
Kein Schleifen nichts.
Stellt euch mal vor ich hätte eine kette und die währe nicht stramm
also würde durchhängen dann
lasse ich die Kupplung kommen ich rolle langsam vorwährst die kette strafft sich (oben) dann Stramm (dieses Geräusch) und dann ist alles normal.
ich hoffe so ist besser.
mfg
Hi patrick,
ich würde trotzdem zuerst am Ruckdämpfer im Hinterrad nachgucken wie es Andy und Jörg schon beschrieben haben.
Zusätzlich kannst Du Deine Maschine mal auf den Hauptständer stellen, den 1. Gang einlegen und am Hinterrad hin und her bewegen. Vielleicht lässt sich das Geräusch so reproduzieren und lokalisieren?
patrickdr
Ok nehme es bei der nächsten Regephase auseinander.
da bleibt noch eine Frage, wie sehen die denn die Ruckdämpfer aus??
mfg
gugst Du hier :wink: :wink: :wink:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1483&start=0
patrickdr
Das Thema hab ich mir schon damals durchgelesen.
Kann den Ruckdämpfer nicht den Bildern irgendwie zuordnen
welches Teil soll das denn sein.
mfg
...das sind die schwarzen Gummis mit den Metallhülsen :wink: :wink: :wink:
patrickdr
Ok damit kann ich was anfangen.
vielen dank!!
