Dunlop Arrowmax GT501
Eraser
Beitrag von Eraser »
Hallo zusammen
Habe obigen Reifen auf miner VX (war beim Gebrauchtkauf aufgezogen). Finde den Reifen nicht gerade der Heuler, er hat aber noch ordentlich Profil, deshalb will ich ihn erst im Verlauf dieses Jahres ersetzen.
Nun finde ich nirgendwo Reifendruckangaben zu diesem Reifen. Ich habe schon einige "Druck-Paarungen" ausprobiert und muss ihn fast an das Limit des auf der Reifenwand aufgedruckten, zulässigen Maximaldrucks pumpen, damit das schwammige Gefühl aufhört. Es wären dies zur Zeit 2.6 Bar vorne und 2.7 Bar hinten.
Hat irgend jemand Angaben zum empfohlenen Druck mit der VX? Ich weiss allerdings nicht ob's für den Gummi ne Freigabe für Deutschland gab. In der Schweiz ist das nicht so straff geregelt: Passen die Dimensionen und der Gewichtsindex, dann isses grundsätzlich OK.
Danke im vorraus für Eure Hilfe.
Gruss
Serge
Luckymouse
Beitrag von Luckymouse »
hallo serge,
orginal ist von suzuki vorgegeben:
solobetrieb:
vorne: 2,25 bar
hinten: 2,50 bar
soziusbetrieb:
vorne: 2,25 bar
hinten: 2,80 bar
gruß stephan
OttmarX
Beitrag von OttmarX »
Da pump ich immer ein wenig mehr rein. :D
Mit 66 Jahren....
Luckymouse
...........ja mache ich ja auch...............
2,30 bar vorne
2,60 bar hinten
aber bei meinen noch originalen metzeler hilft das nicht wirklich :-)
Eraser
Herzlichen Dank.
Da bin ich ja nicht mal soweit weg... werde vorne etwas zurücknehmen und mal schauen, wie sie sich verhält.
Grüss
Serge
Beitrag von motosite »
Probier ruhig verschiedene Drücke aus, besonders vorn reagiert die VX sehr sensibel selbst auf kleine Abweichungen.
Eraser
Werde ich machen Bernhard, Danke für den Tipp.
Meine VX hatte ich ja vor Jahren schon mal gefahren (allerdings nur leihweise) und habe sie ja nun gekauft. Damals war eine Metzeler Bereifung drauf, welche ich viel gutmütiger in Erinnerung hatte.
Na ja, werde den hinteren mal auf ca. 2.6/2.7 belassen und vorne step by step mit dem Druck runtergehen.
Und sonst gibt's halt früher als geplant neue "Socken".
Gruss
Serge
