frits
BeitragVerfasst am: Sa Jan 27, 2007 14:21:10    Titel: Bremse vorne Antworten mit Zitat
Möchte bitte eine auskunft. Habe vor kürzem eine andere bremszange vorne gekauft (gebraucht), aber diese ist unterschiedlich von meine alte bremszange (1991) und hat auch andere belaege. Hat auch eine aufschrift mit Tokico. Wer weis von welche baujahr diese bremszange ist?
Kann es sein das diese zange von einen 96- er kommt? Eben falls sind in diese zange keine buchsen in die beiden bremscilinder drin. Stimmt dies oder gehören hier auch (kunstof) buchsen rein.
grusse,
frits
BeitragVerfasst am: Sa Jan 27, 2007 15:31:03    Titel: Antworten mit Zitat
Weis bereits dass die bremse vom einem 97 -er Vx ist.
Nur noch die frage uber die büchsen ist unbeantwort.
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Sa Jan 27, 2007 15:55:20    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Frits Very Happy Very Happy
bist Du sicher, daß die zange von einer 97-er ist? Soweit ich weiss, ist die VX nur bis 96 gebaut worden? Laughing Laughing
Meinst Du die Kunstoff-Stöpsel, die im Bremskolben stecken? Wenn sie passen, dann kannst Deine alten verwenden - wenn nicht, dannn bau einfach ohne Buchsen zusammen und probier aus, ob die Bremszange ordentlich drückt/greift? Wenn ja, dann ist das ok, denke ich. Cool
Bei den neueren Bremssätteln sind selten diese Kunststoff-Stöpsel drin - Bremskolben drückt direkt auf den Belag und gut ist! Cool
Druckstelle mit Kupferpaste (z.B.Molykote CU2) einstreichen, damit die Bremse nicht quietscht, würde ich machen!
Mail mal, ob die alten Kunststoff-Einsätze in die neuen Bremskolben hineinpassen, ja?
frits
BeitragVerfasst am: Sa Jan 27, 2007 16:04:51    Titel: Antworten mit Zitat
Tag Gilbert,
Die alten Kunstoff Stöpsel passen nicht, weil die unterschiedliche diameter haben und die neue zange hat zwei gleich grosse bremskolben.
Habe den vorigen besitzer dieser bremszange gefunden und gemailt (aus Belgien) und der hat mir mitgeteilt das sie von einen 97- Vx stammen.
Denke das es sich vielleicht dan doch um ein 96 er handelt, aber wahrscheinlich erst in 97 auf kennzeichen gesetzt.
BeitragVerfasst am: Sa Jan 27, 2007 16:43:04    Titel: Antworten mit Zitat
ja - so wird`s wohl sein, klar! Laughing
also wenn die Stöpsel nicht passen, dann gehören sie auch nicht da hin und Du kannst den Sattel einbauen, so wie er ist!
Das ist heutzutage normal, daß der Bremskolben direkt auf die Belagplatte drückt! Hab ich keine Bedenken! Cool
Nach Montage vorsichtig Bremsprobe - aber das machst Du ohnehin!
Kennst Du schon meine homepage/Clubmotorprojekt? Guck mal:
http://members.aon.at/gilberthabringer/
frits
BeitragVerfasst am: Sa Jan 27, 2007 16:55:52    Titel: Antworten mit Zitat
Tag Gilbert,
Habe selber an meinen VX sammtliche teiler selber hergestellt, alles aus edelstahl. Bin dreher / fraeser von beruf und habe auf meine arbeit die gelegenheit selber teile her zu stellen, in freizeit versteht sich.
Werde mal sehen ob ich diese teile auf eine web seite sehen lassen kann.
grusse
