Werner VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2004 Beiträge: 16 Wohnort: Glienicke
Verfasst am: Mi Aug 04, 2004 19:23:00 Titel: |
Hallo VX-Gemeinde,
meine Lady mag plötzlich nicht mehr über ca. 6-6.500 drehen :confused:. Da ich in den letzten Wochen immer recht geruhsam auf Landstraßen unterwegs war, ist mir das erst jetzt richtig aufgefallen, wo ich mal schneller als ca. 140 km/h unterwegs sein wollte . Wobei ich auch schon vorher beim Beschleunigen (insbes. beim Überholen) den Eindruck hatte, dass da der richtige "Durchzug" fehlt ... :o
Es kündigt sich nicht, wie in einem anderen Thread beschrieben, durch Ruckeln an, sondern ab der angegebenen Drehzahl "tut sich einfach nix mehr" ... auch wenn man den Griff bis zum Anschlag dreht ...
Zündkerzen gerade gewechselt, bringt keine Verbesserung. Alte Zündkerzen waren eher russig-schwarz als rehbraun ...
Irgend welche Ideen in der Gemeinde?
Beste Grüße,
Werner |
Manne VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 34 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: Mi Aug 04, 2004 20:03:00 Titel: |
Moin Werner,
Benzinpumpe oder/und Vergaser.
siehe auch:http://www.vx800.de/vxforum/index.php?mode=viewthread&forum_id=1&thread=282 _________________ Gruß
Manne
(der mit der Hexe im Nacken) |
Werner VX-Rookie
Verfasst am: Mi Aug 04, 2004 20:39:00 Titel: |
Hallo Manne,
hatte den Thread schon aufmerksam gelesen ... es gibt nur einige Unterschiede: tritt erst auf ab ca. 6000 U/min, kein Ruckeln bis dahin und auch dann nicht, bis 6000 U/min eigentlich überhaupt keine Auffälligkeiten, fährt den gesamten Bereich sauber durch ... und dann ist einfach nur Schluss ... :confused:
Daher hier noch mal die Anfrage, ob wem dazu noch was einfällt ... bei deinem Problem gab's ja leider keine plausible Erklärung :eek:
Wollte als erstes auch mal die Vergaser überprüfen / synchronisieren lassen ... oder hast du bzw. irgendwer sonst einen besseren Vorschlag?
Danke,
Werner |
Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1463 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mi Aug 04, 2004 21:51:00 Titel: |
Hallo Werner,
ist das nur im 5. Gang so oder auch in den anderen Gängen?
Hast Du Dir schon mal die Luftfilter angesehen?
Gruß Frank |
Werner VX-Rookie
Verfasst am: Do Aug 05, 2004 07:44:00 Titel: |
Hallo Frank,
in den anderen Gängen ist mir das nicht aufgefallen - drehe die normalerweise auch nicht so hoch und hab's auch nicht speziell getestet ...
Zur Zeit habe ich Seitenverkleidung und Tank runter - kann's also auch nicht schnell mal testen.
Den hinteren Luftfilter hatte ich gestern mal auf Verdacht raus: sieht irgendwie grau aus (bei weissem Filterpapier), aber nicht so, als ob er mehr oder weniger "zu" wäre - habe allerdings keine Anhalts-/Vergleichswerte ...
Gruß Werner |
Seniorpilot VX-Obermeister
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1855 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Do Aug 05, 2004 10:39:00 Titel: |
Hallo Werner,
Kriegt sie genug Sprit?? Bezinsieb im Tank verstopft?
Wenn ok, Zündzeitpunkt kontrollieren - dynamisch, mit Stroboskop? (Zündverstellung nach vorne bei zunehmender Drehzahl, muß sein?)
Mail bitte, wenn du was findest - ist interessant!
(Man lernt nie aus!)
Werner VX-Rookie
Verfasst am: Mo Aug 09, 2004 13:01:00 Titel: |
Hallo Seniorpilot, Frank, Manne
... und auch sonst alle, die es interessiert!
Hatte Maschine zwischenzeitlich in der Werkstatt gegeben:
- Vergaser wurden u.a. mit Messuhren überprüft: kein Defekt erkennbar
- Problem war aber immer noch vorhanden, wie auf Probefahrt festgestellt wurde
- Nach weiteren Prüfungen wurde dann festgestellt, dass Benzinpumpe wohl defekt ist
- Neue müsste bestellt werden und kostet gut 100 Euronen
- Habe dann mal hier im "Markt" nachgeschaut und das Angebot "VX in Teilen" gefunden, angerufen und siehe da: Benzinpumpe vorhanden
- Über den Weg werde ich also morgen gebrauchte Pumpe (für deutlich kleineres) Geld abholen
Und dann hoffe ich mal,
dass damit (nach Einbau ) auch wieder volle Leistung kommt
Grüße,
Werner |
Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1062 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Mo Aug 09, 2004 15:58:00 Titel: |
Hallo Werner!
Eins würde ich doch gerne noch von Dir wissen:
wieviel KM hatte die VX denn drauf, als die Pumpe versagte?
Ich möchte nämlich aus naheliegenden Gründen immer gerne wissen, was mich in nächster Zeit so erwartet (habe gerade die 50.000 vollgemacht).
Gruß, Gernot |
Werner VX-Rookie
Verfasst am: Mo Aug 09, 2004 19:28:00 Titel: |
Hallo Gernot,
dann ist diese Sache erstmal an dir vorbei gegangen: habe die VX (Bj. 95) Ende März mit 15.000 km gekauft und bin seitdem 6.300 km gefahren - folglich stehen jetzt erst 21.300 km auf dem Tacho.
Vermutlich dürfte es sich also eher um ein individuelles Problem handeln (vielleicht ein Materialfehler der Membrane oder so) als um eine typische Verschleiss-Sache, die ab einer gewissen km-Zahl zu erwarten ist.
Wünsche allen viele reparaturfreie km,
Werner |
Werner VX-Rookie
Verfasst am: Fr Aug 13, 2004 16:32:00 Titel: |
Nachtrag:
so, Lady ist wieder fit für die nächsten Einsätze :)
Neben der defekten Benzinpumpe (die nur noch tröpfchenweise Sprit zum vorderen Vergaser lieferte, statt mit den vorgesehenen 2 bar Druck ) hatte die Werkstatt auch noch festgestellt, dass die Gasschieber untereinander vertauscht waren :confused: :confused: :confused:
Hm, wer hat da in den wenigen 15.000 km vor dem Kauf wohl mal Mist gebaut :confused: ... die Maschine kam aus 1. Hand und laut Service-Scheckheft sind alle Inspektionen bei ein und demselben Suzi-Vertragshändler ausgeführt worden :confused:
Egal ... bei kurzer Probefahrt "um den Block" konnte ich bereits feststellen, dass die Lady jetzt heftiger nach vorne reisst (wenn man am Griff dreht) als jemals zuvor ... anscheinend hatte ich auch bei noch einigermassen intakter Benzinpumpe keine wirklich volle Leistung ... na denn hoffe ich mal auf schönes Wetter nächste Woche und nächstes Wochenende
VX-Grüße,
Werner |
