Auspuff patscht
Touri
Auspuff patscht
Beitrag von Touri »
seit neuestem patscht der linke Auspuff des hinteren Zylinders aber nur im Leerlauf in der Kaltlaufphase :!:
Ziehe ich den Choke etwas größer bzw. erhöhe die Leerlaufdrehzahl ist es seltener.
So bald der Motor warm ist läuft alles bestens, prima Gasannahme usw. volle Leistung.
Was kann das sein :?:
Rodi
... die Chokezüge sind nicht einstellbar. Wenn die nicht 100% gleich lang sind, bzw. durch unterschiedliche Reibung innerhalb der Züge nicht die gleiche Kolbenposition in den beiden Vergasern erzeugen, werden die beiden Zylinder folglich auch nicht mit dem gleichen Gemisch versorgt. Der Effekt ist der gleiche wie bei schlecht synchronisierten Vergasern. Das patscht es. Ist ein typisches VX-Problem und harmlos.
oblivion
Beitrag von oblivion »
Bei mir patscht es auch mbei gezogenem Choke und ich hab keine Probleme damit bekommen. Mein Werkstattfuzzi meinte ebenfalls, dass es nicht weiter wild sei
MArtin
Servus Touri :D :D
mein Tip: dreh die Gemischregulierschraube des hinteren Vergasers um eine viertel Umdrehung heraus(also nach links)!
Dazu brauchst du einen kleinen Schraubendreher - die Schraube ist diejenige aus Messing, die etwas versenkt seitlich im Vergaser drin ist! 8) 8)
Mit ziemlicher sicherheit ist das Problem dann weg! :D
