hi
hatte bei meiner vx (94er) eine sicherung defekt 10a gewechselt
nun sobald ich sie starte und sie läuft kurz fliegt die scheiß sicherung wieder raus und wenn ich eine stärkere als angegben benutze ist der schalter vom e starter geschmolzen
hab schon einen geplättet
gruß
dumbert
hi bin neu und habe elektro problem
mit ner höheren sicherung ist nicht zu spaßen , würde mal sagen das da ein satter Kurzschluß im System ist .
Ich würde erst mal eine neue 10A Sicherung einsetzen , den Anlasser abklemmen und an den Leitungen Messen was beim drücken des E-Starters dort ankommt. Hält die Sicherung, dann ist der Kurzschluß im Starter , knallt die Sicherung durch , mußt du den Kabelsalat im Scheinwerfer überprüfen nach fehlerhaften stellen. Einfach Schritt für Schritt verfolgen. Aber bitte keine höhere Sicherung einsetzen, sonst kann dir die Dame unterm Hintern wegbrennen.
MfG Micha
MfG Micha
