Gelöst -Ansaugstutzen zum Luftfilter hinten will nicht drauf
Jogge
Beitrag von Jogge »
Hallo, habe bei Suche nichts gefunden -
hatte den hinteren Vergaser draussen zur Reinigung und Kontrolle der Membrane, da meine VX auf dem hinteren Zylinder nicht mehr recht lief. Jetzt steckt der Vergaser am Zylinder wieder im Ansaugsutzen.
Auf der "Rückseite" bekomme ich den Ansaugstutzen zum Luftfilterkasten aber irgendwie nicht weit genug auf den Vergaser und kann ihn deshalb nicht festschrauben. Kann mir jemand bitte einen "Trick" verraten, wie das einfach geht? Danke!
edit: Gelöst - Falls jd. mal das Problem hat - von innen im Luftfilterkasten den "Schnorchel" in die richtige Position bringen :D (und meine VX läuft auch wieder korrekt)
8)
Zuletzt geändert von Frank_#62 am Mi Jun 18, 2025 00:04:08, insgesamt 1-mal geändert.
