Kupplung
Touri
Kupplung
Beitrag von Touri »
bei mir wackelt der Kupplungshebel u. nach jedem ziehen stelle ich ihn wieder zurück:idea:
Eigentlich schalltet sie nicht schön :!: Ich hatte den Zug oben am Lenker schon einmal etwas nachgestellt aber dann stimmte es garnicht mehr.
Wie flutscht es bei euch, habt ihr auch viel spiel am Hebel :?:
Gruß Rodi
Hallo Rodi,
das der Kupplungshebel wackelt ist normal - Abhilfe schaffen hier nur dünne Edelstahlscheiben.
Aber was meinst du mit: "nach jedem ziehen stelle ich ihn wieder zurück"?
Zum Allgemeinen: Die Kupplung der VX ist anfällig und es sollte die Kupplung genau eingestellt sein.
Also schilder doch nochmal die genauen Probleme oder suche hier im Forum mal nach "Kupplung" - hierzu gibt es genug Beiträge
Andreas
Touri
Hebel
Beitrag von Touri »
Der Kupplungszug rutschte in der Führungshülse am Kupplungshebel ca. 1cm hin und her und genau dieses Spiel schlabert der Griff :!:
Die Verstellschraube habe ich jetzt um diese länge herausgedreht und es ist schon viel BESSER geworden :idea:
Ich werde aber trotzdem einmal von einem Fachmann die Einstellung genau durchführen lassen :!:
Gruß Rodi
Re: Hebel
[quote:25a7309309="Touri"]Der Kupplungszug rutschte in der Führungshülse am Kupplungshebel ca. 1cm hin und her und genau dieses Spiel schlabert der Griff :!: [/quote:25a7309309]
kein wunder das du probleme beim schalten hast :!: :!:
Am besten du besorgst dir mal ne VX-CD - da haste auch die Einstellung der Bowdenzüge und kannst dir evtl. den Fachmann sparen.
Ein guter Nebeneffect ist der, dass du deine Maschine besser kennenlernst und - im Fall der Kupplung - auch verstehst was da passiert wenn du am Kabel ziehst
Andreas
P.S. die CD gibt es bei Manne
