Kühlwasser Bild Entlüftung
Pechvogel
Beitrag von Pechvogel »
Moin liebe VX Gemeinde ich suche verzweifelt nach der Entlüfterschraube links über den Seitendtänder i. oberen Teil irgendwo.Suchfunktion und beschreibungen von Kollegen bin ich bereits gefolgt.
Ich finde die Schraube trotzdem nicht..
Wäre nett wenn jemand ein Bild mal posten könnte .
Vielen Dank !
Mit besten Grüßen
der Pechvogel
Bitte schön!
https://up.picr.de/47598153us.jpg
(externe Datenquelle in Verantwortung des Autors Quelle: Suzuki )
[color=blue:1a9dc4ae14][size=9:1a9dc4ae14]durch den Admin geändert[/size:1a9dc4ae14][/color:1a9dc4ae14]
Hallo Pechvogel,
willkommen im VX Forum.
Ich wohne auch in deiner Gegend :D
Es wird hier immer gern gesehen, wenn Neue, sich und ihre VX kurz vorstellen.
Grüße Frank
Moin Pechfolgel,
ist auf der Skizze denke ich nicht zu sehen.
Wenn du Kühlwasser wechseln möchtest.
Fahrtrichtung links am der VX am Rahmen = Höhe Seitenständer ca. Kleine Schraube im rahmen (SW 8 oder 10 weiß nicht genau aus dem kopf) Da Kühlwasser ablassen.
Entlüftungschräubchen gleiche Seite aber oben am Rahmen vorn links (auch SW8oder 10) (Vorsicht die Schraube ist Hohlgebohrt die hält nicht viel aus, bricht schnell ab ist aber normales Gewinde entweder M5 oder M6)
Nicht bei Heißen Motor dran rumspielen !!!
Pechvogel
Kühlwasser Bild
Moin ihr Lieben , vielen Dank für die Rasche antwort .Die Skizze im PDF Format bin ich gefolgt und hab erfolglos mich dusselig gesucht und starrte von allen Ecken auf die Liebe und hab nichts gefunden. Dem Hinweis mit dem Seitenständer bin ich auch gefolgt wie bereits oben beschrieben .Ich hätte mir ein Live Bild gewünscht .
Zur Vorstellung .
45 Jahre
Vater
1 Kind
und von Beruf Busfahrer
Wohne nähe Hildesheim
Ansonsten vorher besonnener Rollerfahrer mit ausdehnung
auf was größeres .ZR7 und nund die geliebte VX 800
im Sattel.
Und natürlich auch wenn es passt in Goslar zugegen.
Bei der Zeichnung musste ich auch erst suchen obwohl ich weiß wo die Schraube sitzt.
Rahmen links oben, vorn, Höhe Zylinderkopf.
Foto hätte ich auch. Könnte ich aber erst später einstellen,
unterwegs ist das zu umständlich.
Pechvogel
Kühlwasser Bild
Hier nochmal ein Foto.
an der Stelle müsste es doch sein?
https://ibb.co/Dz9WJsJ
Pechvogel
[img] Moin Frank wenn es deine Zeit zulässt wäre nett.Dann wird allen geholfen und das Forum entlastet .
Danke..
[/img]
Wenn du dort am Rahmen wo in der Skizze "Entlüftungsschraube" steht = Keine Schraube hast = Hat einer an deinem Rahmen rumgebastelt.
Mach ein Bild an deinem Moped von der Stelle auf der Skizze wo "Entlüftungsschraube" steht und stelle es ein.
Die "Ablaufschraube" ist dort wie ich oben beschrieben hab
Selbst im günstigen Büchele Verlag Buch sind beide Schrauben gut beschreiben / Bebildert. (hast du das ?)
Wie du richtig in diesem Forum Bilder einstellt weißt du ?
Die Schrauben sind am Rahmen der VX Linke Seite fließt Kühlwasser durch den Rahmen der VX...
Was hast du eigentlich vor ?
Re: Kühlwasser Bild
[quote:b31d0e5a85="Pechvogel"]Hier nochmal ein Foto.
https://ibb.co/Dz9WJsJ[/quote:b31d0e5a85]
Das Bild zeigt die Entlüftungsschraube. Kurz über der Schweissnaht.
jo nun kann ich das Bild auch sehen. Scheff hat natürlich recht.
Die ist doch da die Schraube.. sieht man doch........... auf dem Bild.....
Was willst du denn nun anstellen mit der Entlüftungsschraube ?
Und sone Schraube ist Unten am Rahmen eben auch (Zeigt nicht nach unten sondern nach links Außen.. musst du genau schauen ca. höhe Seitenständer aber am RAHMEN :-) (Falls du Kühlwasser wechseln willst ist die Ideal :-) )
Pechvogel
Ich gebs auf und seh und find das Ding nicht .Bin wohl blind.
Danke trotzdem .Vieleicht sendet Frank ja nochmal ein original Foto mit roten Kreischen für die D.. .
Danke trotzdem ..
Jhonny K.
Beitrag von Jhonny K. »
[quote:4604b3e405="Pechvogel"]Ich gebs auf und seh und find das Ding nicht .Bin wohl blind.
Danke trotzdem ..[/quote:4604b3e405]
[url=https://postimg.cc/ft1Jrf4r][img:4604b3e405]https://i.postimg.cc/SRxCjggk/Screenshot-2024-05-10-172618.png[/img:4604b3e405][/url]
Pechvogel
Ist nicht ..war.Danke Ihr deid echt Engel.
Hab das für ne normale Schraube gehalten .Niemals als Enlüftungsventil ... :shock:
Die ist im Original Hohlgebohrt, in dem Mini Schräubchen ist also von unten ne Bohrung bis hin zum Kopf und Seitlich eine von Gewinde bis Mitte. Alles gut gedacht (man braucht nur Lösen und es kann entlüftet werden... wenn noch alles Sauber.. kein Rost... usw.... aber die Schraube ist sehr "Schwach" durch die Hohlbohrung. Also mit viel Gefühl lösen und bloß nicht zu Fest anziehen, die reißt schnell mal ab.
zohr
Beitrag von zohr »
[url]https://suzuki-motorrad-ersatzteile.de/d2p/d2p?ALIAS=25213&BRAND=SUZUKI&MACHINE=2191&NAVGROUP=S_VX800&PNO=068.P2TSUZUKI1642467[/url]
Nr. 19
