Hallo an alle,
Bei meiner VX ist der dicke Luftfilterschlauch gerissen, der den hinteren und den vorderen Luftfilter verbindet. Ist da eine Reperatur möglich?
Ich dachte da an selbstverschweißendes Klebeband oder einen großen Schrumpfschlauch. Oder muss da ein neuer her. wer hat zufällig einen über?
Luftfilterschlauch reparieren möglich?
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
Fahrer 1978
so wie ich das in Erinnerung habe liegt dieser Schlauch zwischen den Luftfilter-Gehäusen,
also nicht im Ansaugtrakt.
Eine Dichtigkeit ist hier nicht absolut zwingend notwendig aber gewollt.
Eine Reparatur sollte daher kein wirkliches Problem sein.
Auf eine gewisse Flexiblilität würde ich aber achten
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
Ronni - Bremen
Ich habs erstmal mit selbstverschweißendes Band probiert. Erstmal sieht es gut aus, obs reicht wird sich zeigen.
Welche genaue Funktion hat der eigentlich?
Fahrer 1978
Fahrer 1978
Denselben Grund wie die Verbindung der Auspuffrohre unterm Motor: Resonanz!
Das wirkt sich auf Drehmoment und Motorleistung in spezifischen Drehzahlbereichen aus. Fahr einmal ohne, dann weist warum der da ist.
Und er muss dicht sein!
Fahrradschlauch ist ne gute idee, wenn der die Temperatur vom Motor verkraftet. Aber erstmal tuts das selbstverschweißende Band, wenn das langfristig hält geb ich euch ne rückinfo.
Fahrer 1978
Fahrer 1978
