Servus, noch ein neuer hier :D
Moderatoren: Joerg#1, Andy
DaRaiden
Beitrag von DaRaiden »
Hallo Motorradfreunde,
nach etwa 10 Jahren Motorradpause, und davor waren es nur 4 bis 5 ;D, habe ich mir nun auch eine VX800 erstanden. Für schmale 1000€, Bj. 1992, 76tkm, optisch fast einwandfrei (Schutzblech vorne ist grau/silber statt der Maschinenfarbe), aber wissend dass zum Ende der Saison der Kupplungsworkshop zu machen ist. Ich hab mir gedacht hier und da etwas schrauben (mit lernen) mache ich generell gerne, auch wenn mir gerade noch die Ausrüstung fehlt, aber immerhin kenne ich da wen :D. Jetzt erst mal die VX800 CD anfragen :).
Mit meinen fast 37 Jahren bin ich vermutlich eher unter den jüngeren hier?! - Ich freue mich jedenfalls auf neue Kontakte und bin gespannt wie sich die Maschine so macht.
Ich befürchte schon dass noch mehr ansteht, dass ich bei der Probe- und Heimfahrt nicht alles mitbekommen habe. Zum Beispiel bin ich mir unsicher ob vorne die Bremse nicht zu fest ist, das wäre sehr ärgerlich, Scheiben und Beläge sind vom Frühjahr 2022.
Tjoa nun habe ich die Maschine seit Sonntagabend und seitdem ist das Wetter nicht zu gebrauchen :D.
Ich bin in München unterwegs, vielleicht trifft man ja schon bald einen alten Hasen :).
Beste Grüße
Steven
Beitrag von UweS »
Moin Steven,
schön das du dich für eine VX entschieden und hier angemeldet hast, bestimmt nicht die schlechteste Wahl.
Ja, die bist nicht der "älteste" Teilnehmer, aber genau solche braucht die VX und das Forum.
Hoffe du hast viel Spaß mit der VX und dem Forum.
Und ach, wenn du mal deine VX zeigen möchtest, immer wieder gerne, einfach paar Bilder einstellen. Darüber hinaus gibt es ja auch 2 Treffen im Jahr, da sieht man noch mehr VXen und eine illustre Gemeinde von Forumsmitgliedern.
Bis dahin, gute Fahrt.
[url=https://show.picr.de/39629756kf.jpg.html][img:43f36bae10]https://thumbs.picr.de/39629756kf.jpg[/img:43f36bae10][/url]
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
Moin Steven,
willkommen du "Jungspund" bei den VX èrn.
Viel Spass mit der Maschine & Freude am fahren & schrauben.
LG
siegfried
DaRaiden
Moin auch,
danke danke! Bilder folgen wenn sie ordentlich betriebsbereit ist, Bremse vorne muss doch überholt werden :roll: . Man sieht sich bestimmt 8)
Beste Grüße
Steven
kombizombi
Beitrag von kombizombi »
Na wenigstens mal wieder ein Bayer hier unter den ganzen Nordlichtern.
Wenn du mal auf Landpartie gehst, du findest mich in 84326
Gruß Martin
Beitrag von Dieter »
Ein herzliches Willkommen aus dem Pott.
Hi Steven,
Viel Spaß hier im Forum und mit deiner VX.
Sei gut zu deiner VX .. dann ist sie auch gut zu dir :-)
DaRaiden
nicht dass jetzt jemand denkt das war es schon wieder :D ... Ich berichte mal wie es mir in der Zwischenzeit so ergangen ist und zeige auch ein paar Bilder.
1. Bremse vorne
Also bevor ich richtig lostouren konnte habe ich die Bremse vorne überholt, sie war einfach zu fest. Bei der Demontage hat sich gezeigt die Beläge wurden schief abgefahren, der große Kolben war relativ fest, die Staubdichtung auch halb rausgequetscht.Beim Zerlegen dann auch gesehen dass sich die Manschette zum Bremshebel schon auflöst - daher oben auch quasi alles neu, die Manschette habe ich nicht einzeln gefunden. Nun hat es eine Weile gedauert bis ich alles sauber bekommen habe, die Kolbenbuchsen sind schon etwas angegriffen. Kolben sahen erstmal gut aus, jedoch war die Farbe stellenweise abgetragen. Musste sich also herausstellen, dass der große Kolben zu schwer reinging... In Spanien habe ich noch Tourmaxkolben gefunden, hierzulande war zumindest der große überall aus. Also alle Gummiteile und die Kolben neu, natürlich Stahlflex, EBC Bremsbeläge. Das Ergebnis ist semi zufriedenstellend. Das Rad dreht sehr gut wenn man die letzten Meter nicht mehr vorne bremst. Bremst man aber im Stand ordentlich vorne, ist es relativ fest, aber bei weitem nicht so fest wie früher. Also beim fahren kein Thema, die Scheibe wird weniger warm als hinten.
Frage: Der äußere Bremsbelag (aus Sicht der Bremse!) geht zu hakelig auf den dicken Führungen. Hier gehört aber kein Fett dran?! - liegt ja auch völlig offen. Bremsleistung so weit gut.
2. Gabel
Ich hatte es beim Kauf schon angemerkt, wurde aber klein geredet und ich kam noch nicht auf die Idee die Staubdichtungen abzuhebeln. Die rechte Seite leckt. Leider sind sogar 2 Abplatzungen am Standrohr im Stand genau zwischen Simmerring und Staubdichtung. Da wird also jedes Mal Öl mit rausgetragen und der Simmerring muss es ertragen. Es hält sich noch in Grenzen, ich bin bis jetzt etwa 800km gefahren, aber ich gehe die Gabel nun als nächstes an.
Frage: Welches Flüssigmetall empfiehlt ihr mir heutzutage und wie/womit genau abschmiergeln? Ich habe Zweifel dass es glatt genug wird. Falls ich das Rohr tausche, müssen es gleich beide sein? (Wobei mir das finanziell nicht klug erscheint)
3. Auspuff. Der rechte Auspuff klingelt so insbesondere bei 3.5krpm bis 4.5krpm, vermutlich isses danach einfach zu laut. Ist das kritisch, oder kann ichs in einem Jahr damit beim TÜV versuchen?
Link zu kurzem Video, nicht allzu aussagekräftig: [url]https://drive.google.com/file/d/1Su_xzH-RKJXNKjx9xfQhb4wk_q45AbW6/view?usp=drive_link[/url]
4. Kupplung: Das war der einzige angegebene Mangel, also bekannt. Man kann die Maschine noch auf vMax bringen (jedenfalls hab ichs bis 200 am Tacho bei 8krpm probiert, reicht dann auch...), mit Gefühl und nicht ruckartig. Gestern habe ich den Ausrückmechanismus nachgestellt (Schraube war sehr weit ausgedreht vorher oO) und das Seilspiel, leider keine Besserung :D. Den Wechsel mache ich dann im Oktober. Dazu auch gleich das Kardanöl.
Thema Seilverlegung: Aktuell wird das Seilspiel 3 bis 2mm weniger wenn man den Lenker voll einschlägt (nur nach links getestet), ist das Seil falsch verlegt? Und unten sitzt es nur in der Einstellschraube eingeschoben, muss das so?.
Den Rest vom einfacheren Service dann im Frühjahr (Ventile, Kühlflüssigkeit, Luftfilter, Bremsflüssigkeit hinten und ggf. Bremse hinten überholen, jenachdem).
Hat mich schon genervt dass doch gleich so vieles auf einmal ist^^.
Bilder (und das Video:)
[url]https://drive.google.com/drive/folders/1SUxtoA--8MBeMa_sMMo3rmLGVH-cg8-5?usp=drive_link[/url]
Beste Grüße
Steven
PS: Ich suche noch nach alltäglicherer Kleidung ;D
1. Auf keinen Fall Fett! Das gehört nicht dort hin. Die Beläge schleifen immer etwas - schließlich werden sie nur durch feine "Ausschläge" der Scheibe zurückgedrückt und die liegen meist im Hunderstel-Bereich. Wenn sie nicht heiss wird, passt es.
Hinweis: Notfalls sollte auch der komplette Bremsbacken einer Suzuki GS500 gehen (Baugleich). Nimmt man den ab 2004, so wird der von Paioli (bzw. AJP) in Spanien hergestellt (hat 2 gleich große Kolben) und ist sicher noch länger lieferbar.
2. Von einer Holmreparatur halte ich wenig. Neue gibts bei TNK-Tarozzi. Die stellen die Dinger teilweise auch als Originalausrüster her. Wenn sie dir nicht direkt verkaufen wollen (sind ein bisserl eine Cauvinisten, diese Itailener....), kannst du es über grobmotorik.org versuchen. Meine hatten damals 120.- das Stück gekostet - wird aber wohl heute teurer sein. Du musst nur den Defekten tauschen.
3. Wenn es vorne scheppert, könnte es das Innenrohr des Krümmers sein (der ist doppelwandig).
Wenn es vorne am Eingang abgerissen ist, kann man es schweissen. Hinten gehts nicht so einfach - da kann man nur versuchen ein Loch reinzubohren und mit einem Blechtreiber oder Blindniete das Innenrohr zu fixieren. Das Innenrohr geht aber nur bis ca. zur Resonanzverbindung zw. den Auspufftöpfen.
4. Die Einstellschraube reindrehen, bis starker Widerstand spürbar - dann 1/4-1/2 Umdrehung zurück. Am Hebel oben ca. 1cm (Weg am Hebelende) Seilspiel einstellen.
Seilverlegung: Wenn richtig verlegt, ändert sich da nichts, bzw. es ist in der Toleranz durch die Seilspieleinstellung am Hebel. Ja, sitzt nur in der Einstellschraube (was sollte denn da sonst noch sein??)
Dann erst mal ein herzliches Willkommen, viel Erfolg und Spaß mit deiner VX.
DaRaiden
Heyho!
Danke Dieter :)
Danke Harry für die ausführliche Antwort 8)
Ok, Punkt 1 passt ja dann, zu Punkt 2 habe ich ein Rohr von JMP gefunden, Preise varieren stark, ab ca. 160€ bis pber 230€ o_O, das geht grad noch :roll:... *bestell*
Punkt 4 hab ich so gemacht, Spiel aber nicht am Ende sondern an der Lücke (4mm) gemessen. Die Verlegung gucke ich mir dann später an, wenn ich die Kupplung erneuer (gemäß Workshop natürlich).
Punkt 3: Ich gehe mal davon aus das ist noch nicht kritisch? Also, bis zum nächsten TÜV und mit Glück darüber hinaus? :D
Steven
Punkt 3: Ist ein Schönheitsfehler - nicht relevant für den TÜV.
Punkt 4: Ist OK - kann man auch so einstellen. Mehr als 1cm am Hebelende sollten es trotzdem nicht sein.
Empfehle das original Suzuki Servicemanual (findet man nach ein bischen Suchen) - da ist das alles sehr gut beschrieben.
