Moin Männer,
ich bin fast fertig mit meiner VS51A.
Nur die Schwingenmanschette geht mir etwas auf den Keks.
Wegen der Schweissnaht an der Schwinge bekommt man den Sitz nie richtig hin.
Ihr hattet die Probleme bestimmt auch schon. Gibts da einen Trick oder geht
das einfach nicht besser??
[img:5011fb1e8c]https://up.picr.de/45705621ac.jpg[/img:5011fb1e8c]
VX Grüße Raik
Gummimanschette Schwinge
Sitzt richtig, Schelle ist auf der richtigen Seite, alles gut ....nur versuch doch die Schelle Rundum in die Führung im Gummi zu bekommen (das geht eigentlich Problemlos) Sieht bei dir so aus als wenn die Schelle zur Innenseite hin (also Richtung Schwinghebelachse) aus der "Gummischellenführung" raus läuft.
Ja wer die Schelle auf der anderen Seite setzt ....
Aber du bekommst den Gummi im Bereich der Schweißnaht der Schwinge
nicht weiter rüber und die Schelle kann keinen Bogen . Gehst du mit der Schelle weiter Richtung Motor rutscht sie rüber.
Habe noch eine andere Schwinge und eine Manschette liegen und es dort geprüft.
Da geht es wesentlich besser.
Gruß Raik
Gruß Raik
