mich nervt das ständige Umschalten auf Reserve, da es meistens dann passiert, wenn ich es genau nicht gebrauchen kann. Deshalb hätte ich lieber eine Warnlampe, die mir halt optisch die Reserve ankündigt!
Keine Bange, die orange LED wird sich unauffällig in das Kontrolllämpchenquartet vom Cockpit einfügen!!!
Ich habe mir mal diesen hier rausgesucht: Benzinhahn Beta Alp 4.0 M4
Der Hahn sieht optisch aus als könne er passen, hat da jemand Erfahrung oder kenn einen anderen Hahn der auch passen könnte?
Sven[/url]
Welcher Benzinhahn mit elektronischer Reserveanzeige passt?
Kannst nur kaufen und probieren. Denke nicht, das dieser schon einmal an einer VX verbaut wurde.......
natürlich kann man bei meiner Idee mit den Augen rollen und denken, der hat zu viel Zeit über oder sonst auch keine Probleme!!!
Ich nutze immer den Tageskilometerzähler, ich musste schon bei 280 aber auch erst bei 330 Kilometern auf Reserve umstellen. Die Spanne der Reichweite geht schon recht weit auseinander...
Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht über Sinn oder Unsinn meiner Aktion diskutieren, ich würde nur gerne wissen, ob jemand hier im Forum evtl. schon mal den selben doofen Gedanken hatte und einen anderen Hahn ausprobiert hat. Alle passenden Hähne kommen irgendwie immer aus dem Ausland, weshalb die Versandkosten für die Retoure recht hoch sind
Sven
Sven
Das ist schon OK und sollte bei jedem Bike Standart sein. Ich habe sowas an einer GS500 nachgerüstet - allerdings gabs da solche Hähne noch nicht - daher etwas aufwändiger und Marke Eigenbau.....
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10459
Habe mir den Beitrag deines Umbaus mit wirklicher Begeisterung durchgelesen, dieses Level an Kreativität und dem nötigen technischen Verständnis hätte ich auch gerne!!!
Wenn ich deinen Beitrag richtig verstanden habe, sind die elektrischen Reserveschalter schlichte Temperatursensoren. Ich dachte tatsächlich, dass es Schwimmer sind, die mit einen Magnetschalter funktionieren.
Somit muss ich, wenn ich einen fertigen Benzinhahn verwende, noch die entsprechende Glühbirne dafür finden? Um dann auf eine LED zu kommen, könnte ich diese Glühbirne dann ja auch in einem Optoentkoppler setzen und damit die LED schalten...
Sven
Sven
Ja, das sind einfache Heissleiter. Allerdings brauchen die einen exakt abgestimmten Ohmschen Widerstand um den Strom zu begrenzen (würde sonst einen Kurzschluss machen - steht auch genau erklärt unten in meinem Beitrag im GS-Forum). Daher braucht dieser NTC unbedingt die 3,4W-Lampe. Die Beschaltung auf LED ist ziemlich aufwändig, da man das temperaturabhängige(!) Widerstandsverhalten der Lampe nachbilden muss. Das habe ich mir dann doch nicht angetan. Suzuki hat dafür (und noch ein paar anderen Funktionen) einen eigenen Chip in den neueren Cockpits verbaut - den bekommt man als Otto-Normalverbraucher aber nicht.
Optokoppler an die Lampe ist nicht so einfach, da sich der Strom mit steigender Temperatur des Glühfadens ändert (begrenzt wird) - ab wann soll die LED schalten - und zwar stromabhängig! - die Spannnung ist ja fast immer konstant? Da brauchts neben dem Optokoppler noch irgendwas, das bei einem bestimmten Strom schaltet......
Wie das bei den BETA-Benzinhähnen geht, weis ich nicht - ich hatte noch nie so einen in der Hand. Am Bild schauts aber so aus, als wäre da ein kleiner Schwimmer......
