Stefan777 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 22.04.2021 Beiträge: 64 Wohnort: Unterhaching
Verfasst am: Mi Mai 18, 2022 19:27:38 Titel: Brauche dringend Werkstatt oder Schrauber im Raum München |
Jetzt wo ich mich dazu entschlossen habe meine VX zu behalten weil sie mir einfach Spaß macht, fängt sie an zu zicken.
Aus dem linken Auspuff raucht sie richtig heftig.
Je mehr Gas desto mehr Rauch.
Aber vom Motorlauf her ist sie perfekt.
Zieht perfekt, hat Leistung und läuft ruhig.
Brauche jetzt aber, einfach weil es meine Möglichkeiten und mein Können deutlich übersteigt, eine Werkstatt oder einen Mechaniker, der oder die mich nicht gleich arm macht.
Bezahlung ist selbstverständlich nur wenn irgendmöglich nicht zu Suzuki Werkstattkosten.
Kann mir bitte jemand weiter helfen? |
Verfasst am: Mi Mai 18, 2022 19:37:30 Titel: |
Bitte für einen evtl. Kontakt gerne bei mir melden Anruf oder App
0176 / 25 105 405
Lg
Stefan |
Rattergreis VX-Lehrling
Anmeldedatum: 20.05.2020 Beiträge: 61
Verfasst am: Mi Mai 18, 2022 21:39:18 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 19:57:07, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mi Mai 18, 2022 21:58:49 Titel: |
Danke für die Tips, aber ich möchte sie schon wieder herrichten, lassen.
Nicht für lau, so,um die 500€ hab ich dafür eingeplant. |
Seniorpilot VX-Obermeister
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1847 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Do Mai 19, 2022 07:12:00 Titel: |
Servus Stefan
Würdest Du den Rauch aus dem linken Auspuff als blau beschreiben oder eher schwarz? Mit blau meine ich hellblau?
Wenn ja, wieviel Öl verbraucht sie?
Wenn nein tippe ich auf kleinen Gummiring im Vergaser, der das Messing-Teil des Schwimmernadel-Ventils (weiblich) im Vergasergehäuse hält.
Der kostet fast nix - nur man muß den Vergaser ausbauen,zerlegen,Gummiring einbauen und fertig.
Wenn der kaputt (spröde,undicht) ist, dann läuft das Benzin auch dann weiter, wenn die Schwimmernadel zu ist. Benzin wird verbrannt, Leistung ist da aber schwarzer/grauer Rauch aus dem Auspuff! Ist ein bekanntes "Leiden" der VX bei hohem Alter (junge VX-.en gibt es nicht mehr ).
Messingteil ist nur reingesteckt-kein Gewinde- kann mit Zange herausgezogen werden. Dabei zerbröselt regelmäßig der kaputte Dichtring.
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1794 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Do Mai 19, 2022 18:31:16 Titel: |
Denke auch es wäre gut wenn du sagen könntest wie der Rauch aussieht.
Richtung Dunkel / Bläulich = Beim Gas geben = geht es Richtung Kolbenringe.
Richtung Dunkel / Bläulich = beim Gas weg nehmen = geht es Richtung Ventilschaftdichtung.
Kann natürlich auch beides sein....
Egal was wenn Rauch Richtung Bläulich (und das auch stark) Muss der Motor raus. Wenn es wirklich nur die Schaftdichtungen sind ist das ganze Bezahlbar aber auch Aufwendig. Wenn die Kolbenringe hin sind.. ist die Labu wahrscheinlich auch nicht mehr i.O. dann brauchst du Übermaß Kolben etc.. dann kommst du NICHT mit 500Euro aus.
Ist es nur Dunkler Rauch (GrauSchwarz) Mit Glück nur viel zu Fett aus irgendeinem Grund ( was z.B. Senior Schreibt) Da könnte es dann reichen die Gaser mal zu machen.
Wenn es Grau Richtung hell bzw. Weißer Rauch ist = ggf. Kopfdichtung
Tipps =
Kühlwasser Nachfüllöffnung aufmachen (soll Kalt sein deine VX mach den nicht auf wenn sie heiß ist !!) Dann VX starten ein wenig mit dem Gas spielen.. siehst du im Kühlwasser Bläschen komme = wahrscheinlich Kopfdichtung hin !
Kompression Messen Beide Zylinder Wenn beide identisch möglichst noch über 11bar sind ist es schon ein gutes Zeichen. Große Abweichung unter den Zylindern nix gut. (10 auf einem und 11,5 auf dem anderen wäre schon nicht gut) Sehr gut wäre beide über 12bar...
Schau die das Öl an und den Ölverbrauch im Auge Behalten (Viel Ölverbrauch ?über 0,75 oder 1 Liter auf 1000km= nix gut
Wenn es mehr Öl wird = und das Öl nach Sprit riecht ! mach die Gaser und den + Sprithahn prüfen ob er Funktioniert wie er soll. Das kann auch, wenn es viel zu viel wird (Wie Senior auch schreibt) Deinen Motor Schrotten (Sprit kann, wenn diverses defekt ist, sich im/ über dem Kolben Sammeln und wenn du die VX startest macht es nur noch Klack.. und der Motor ist hin. (Ist nicht für dich Gefährlich aber der Motor ist dann hin)
Wie km Total hast du auf der Uhr mit deiner VX ?
Verfasst am: Do Mai 19, 2022 18:38:37 Titel: |
Übrigens = ganz Harmlos wäre Kondenswasser im Auspuff.
also Heller Rauch Richtung Weiß. Könnte sich ja blöde gesammelt haben bei dir...auf einer Seite (glaub ich aber nicht wirklich dran)
Lösung =
Fahr ne etwas längere Strecke min 20km ganz normal Fahren.. dann sollte da nix mehr "Rauchen"
Nach dem Aufwecken nach längerer Standzeit ist das übriges normal das da dann eine Zeit Weißlicher Rauch kommt ....muss 1x richtig warm werden die VX das dort alles an Wasser verdunstet da im Auspuff....
Verfasst am: Do Mai 19, 2022 18:44:24 Titel: |
Probiere ich jetzt sofort aus. Hab noch einen Satz Vergaser hier.
Werde in 2 Stunden Bescheid geben.
Wäre traumhaft wenn es nur der Vergaser wäre. |
Verfasst am: Fr Mai 20, 2022 16:19:16 Titel: |
Ok Vergaser war es leider nicht.
Mist |
psvx800 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 24.04.2007 Beiträge: 92 Wohnort: Ammersee
Verfasst am: So Mai 22, 2022 10:23:19 Titel: |
Servus Stefan,
Hab ich deine Beschreibung des Rauchs aus dem Auspuff verpasst oder ist die Farbe noch nicht klar genannt worden?
Kannst du vielleicht Mal ein paar Daten deiner VX nennen?
Alter, Laufleistung....
Wie sehen die Zündkerzen aus (sollten eine unterschiedliche Farbe haben, da du ja nur von einem Auspuff gesprochen hast)?
Wenn das alles klar ist, würde eine Kompressionsprüfung der Zylinder dir vielleicht Aufschluss geben.
Bei mir waren es nach übermäßigem Ölverbrauch die Ventilschaftdichtungen...
Peter |
Verfasst am: So Mai 22, 2022 19:53:43 Titel: |
Aber gerne
Bj. ?89
Original 11.000 km
Rauch ist grau |
Verfasst am: So Mai 22, 2022 21:51:28 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Do Mai 04, 2023 20:46:26, insgesamt einmal bearbeitet |
psvx800 VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Mai 23, 2022 14:01:34 Titel: |
Baujahr 89 und fast "kaputt" gestanden...
Bitte schau dir den Benzinhahn an. Ist die ein Unterdruck Benzinhahn?
Wenn ja geht ein Schlauch an den hinteren Vergaser, VX Seite mit Schalthebel, wenn Du den abziehst, sollte kein Sprit mehr durch den Hahn gehen. Zum Testen kann du auch den Motor laufen lassen und schauen, ob er aus geht.
So wie Gilbert beschrieben hat, deutet grauer Rauch auf unverbrannten Sprit hin.
Wo und wie der in den Zylinder kommt, gilt es zu finden.
Und wie war das mit dem Kühlwasser?
Ist noch drin und der Stand sinkt nicht ständig?
Viele Fragen, da viele Möglichkeiten.
Von Unterhaching bis zu mir ist es halt zu weit, mit dem nicht laufenden Motor..
Gruß Peter |
Verfasst am: Mo Mai 23, 2022 16:22:32 Titel: |
München ist zu weit für mich ich kenne da auch nix an Werkstatt. Tipps hast du nun einige schon bekommen.
11.000km BJ89 ist ja gerade eingefahren (eigentlich) Das ist mal richtig wenig wenn es stimmt, das muss aber nicht gut sein.
Messe (oder lassen messen) Die Kompression, wenn die noch ok ist und
alles andere i.O. ist (Öl / Kühlflüssigkeit / Bremsen / Kupplung / Antrieb .....)
Würde ich mal eine Ausgedehnte größere Runde Fahren (300km oder mehr)
Was Verbraucht deine VX bei normaler Fahrweise ? Über 6,5Liter ? (Normale Fahrweise)
Deine VX Springt Problemlos an, und du brauchst nicht lange den Choke (oder evtl. gar kein Choke) ? richtig ?
Kann/könnte ja auch was echt simples sein, Gemischregulierschraube Grundeinstellung machen bzw. Kontrollieren (Spitze noch dran ?)
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Mo Mai 23, 2022 21:37:12 Titel: |
Hi Leute, bei der Laufleistung (neidisches Kopfschütteln) kann das eigentlich nur alter Gummi sein, so wie Gilbert schon schreibt. Jeglicher mechanischer Verschleiß sollte nicht zu erwarten sein. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
