Ansauggehäuseluftverbindungssschlauch :-)
Susi57
Beitrag von Susi57 »
Moinsen mal in die Runde.
Hat einer von den Professionals oder alten Hasen eine plausible Funktionserklärung
für den Schlauch, der die beiden Ansaugfiltergehäuse verbindet ?
Gibt es eine erprobte Ersatzlösung, bestenfalls bebildert ?
Wie dicht müssen die beiden Verbindungen sein ?
Ich freue mich auf Erläuterungen
Aus Ansaugresonanzgründen. Wenn du ihn weglässt hast du Leistungseinbussen und di eGasannahme wird schlechter (in best Drehzahlbereichen)
Ein brauchbare Ersatzlösung ist mir bis dato nicht bekannt. Es sollte sich aber irgendwo doch so ein ähnlicher flexibler Schlauch auftreiben lassen.....
Moin.
Den Schlauch gibt es noch. Kostet aber viele Euros.
Z.B. 51 Euro bei www.cmsnl.com
Evtl. Gib es auch noch was bei Gebrauchtteile Händlern.
Viel Erfolg bei der Suche.
Susi57
Vielen Dank NavWil für die Information.
Habe den heute bestellt und scheint lieferbar.
Hatte es zuvor über eine SUZUKI-Werkstatt vergeblich versucht.
Gehe davon aus, daß alte,gebrauchte Teile eben
auch alt und verbraucht sind.
Das Teile ist ja durch deb Motor thermisch gut belastet.
Grüße aus Berlin
Susi57
Bullshit.
Streckenlieferant.
Hat auch nicht.
Schotter wieder da.
Ich hasse dieses Geschäftsmodell.
JollySailor
Beitrag von JollySailor »
Moin.
Bei Motorrad Mayer ist der noch in der Ersatzteilliste drin für 44,80 €.
[url]https://motorradmayer.de/de[/url]
Zuletzt geändert von JollySailor am So Feb 20, 2022 12:52:37, insgesamt 3-mal geändert.
VX-Gruß von der Nordseeküste
VX Putzer
Beitrag von VX Putzer »
Hallo
Bei Servicearbeiten habe ich den Verbindungsschlauch bei der VX auch beschädigt. Mangels Ersatzteil habe ich den Schlauch mit einem Teil von einem Rennradschlauch (den habe ich drübergezogen) repariert? - provisorisch. Funktioniert tadellos - seit zumindest 5 Jahren.
Marcus St.
Beitrag von Marcus St. »
Hat schon mal jemand Schrumpsschlauch als flick Alternative drübergezogen und eingschrumpft ? Ich nutze das immer bei Unterdruck schläcuehn wenn ich grad kein ersatz ran bekomme.
Beitrag von UweS »
[quote:00ba6d49b5="JollySailor"]Bei Motorrad Mayer ist der noch in der Ersatzteilliste drin für 44,80 €.[/quote:00ba6d49b5]
In der Liste ja, wenn du aber bestellen möchtest steht da das der Artikel nicht lieferbar ist, das ist auch bei Suzuki Laux der Fall.
Denke das wird das nächste Teil was es irgendwann nicht mehr neu gibt.
[url=https://show.picr.de/39629756kf.jpg.html][img:00ba6d49b5]https://thumbs.picr.de/39629756kf.jpg[/img:00ba6d49b5][/url]
Susi57
Also es muß eine Lösung her, die jeder nachbauen kann.
Selbst wenn man im Bereich der Schellen mit Fahrrad- oder Schrumpfschlauch
was machen kann, so ist der Überzug der Spirale
die nächste Schwachstelle.
Durch die thermische Belastung trocknet das Zeug aus und wird
multipel undicht.So bei mir mehrmals der Fall.
Deshalb nochmals die Frage wie wichtig der Innen-Durchmesser
wirklich ist.
Ich habe mir mal was mit 3/4 " Schlauch ( 19mm innen )gebaut und teste das am kommenden Wocheende mal.
holger.bohn
Beitrag von holger.bohn »
Habe noch so einen Schlauch rumliegen. Irgendwann vor etlichen Jahren habe ich vorsorglich alle Gummiteile vom Batteriehalteband bis zu den Ansaugstutzen getauscht. Der Verbindungsschlauch war zwar schon rissig, aber noch intakt. Also habe ich ihn aufgehoben. Ist aber inzwischen auch schon 30 Jahre alt.
Zu verschenken an Selbstabholer. Standort ist Saalfeld.
Gruß Holger
